Автор Тема: протекает багажник  (Прочитано 1469 раз)
Оффлайн Shturman41
протекает багажник
« : 08 Октября 2012, 15:45:40 »
протекает багажник. течет между резинкой на кузове и крышкой. резинку поменял, поставил от двенашки, замок на кузове опустил, чтобы максимально плотно прилегала крышка, но все равно после дождя океан на коврике.
кто как решал такую проблему?
Оффлайн s100por
Re: протекает багажник
« Ответ #1 : 08 Октября 2012, 15:48:32 »
Была аналогичная беда. Решилась с помощью герметика перматекс
Оффлайн Shturman41
« Ответ #2 : 08 Октября 2012, 15:53:14 »
и куда герметик лить?
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 08 Октября 2012, 15:54:54 »
Я уж сделал по хозяйски.)))) Промазал между резинкой и стеклом, а также между резинкой и металлом. Естественно перед этим обезжирил.
« Ответ #4 : 08 Октября 2012, 16:14:19 »
маловероятно что через уплотнитель проёма, скорее всего через резинку стекла. герметик в паз под стекло и в паз под выштамповку двери. если по уплотнителю проёма, то обработать силиконом резинку и место прилегания резинки к двери. А еще может течь через болт который держит накладку боковую.он с завода идёт через резиновую шайбу в жёлобе слива проёма, иногда её выкидывают  🤐
Оффлайн Shturman41
« Ответ #5 : 08 Октября 2012, 16:28:56 »
именно через уплотнитель проема, вода попадает на уплотнитель в районе петель, потом по резинке стекает примерно до середины и течет в багажник по боковым накладка, на полку, на салазки полки и внутрь
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 08 Октября 2012, 16:36:49 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10244.0.html
И ещё с десяток тем, с такими же вопросами и ответами.
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
« Ответ #7 : 08 Октября 2012, 16:36:59 »
варианты:
отсутствует верхняя резинка на двери
замят проём вовнутрь
дверь горбатая
проверять:
 резинку визуально, если нет, найти и установить
проём проверить просто, натянуть от верхней кромки до нижней леску или бечёвку, если не паралельно будет край, то проём завален, резиновым молотком или кувалдой через брусок выбить до выравнивания.Дверь проверяем аналогично.
