Автор Тема: как сделать подсветку для ног  (Прочитано 1337 раз)
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
« : 08 Октября 2012, 20:46:47 »
как сделать чтоб при открывании двери горела диодная лента куда подключить лучше всего чтоб на все 4 двери
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
Re: как сделать подсветку для ног
« Ответ #1 : 08 Октября 2012, 21:39:22 »
один провод от ленты к +12 вольт. лучше на линию АСС, либо к штатным лампам подсветки, второй провод снова таки к штатным концевикам, либо поставить персональные концевики на двери для ленты. Если руки очень чешутся. то можно поставить герконовые датчики на двери, например малогабаритные для пожарной сигнализации. если установить под оббивку то никто и не поймёт от чего лента при открывании загорается.Герконы есть как на размыкание, так и на замыкание, а еще есть на переключение. такие можно поставить например при закрытой двери горит пацанская -синяя подсветка под сидухами и торпедой в ноги маломощная, при открывании двери, загорается белая лента с более мощными светодиодами на низах дверей. освещая место куда будут выходить пассажиры.
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
« Ответ #2 : 08 Октября 2012, 22:21:21 »
спасибо большое
Михаил Жванецкий
