Автор Тема: Хромированные пороги  (Прочитано 2794 раз)
Оффлайн BeliyVoron
« : 09 Октября 2012, 10:47:32 »
реально ли сделать и красиво приварить хромированные пороги на мосик?
  • Голубой пердулёк 1,7 УЗАМ
Re: Хромированные пороги
« Ответ #1 : 09 Октября 2012, 11:16:11 »
реально, но смысла 0. Если очень интересны детали, ПОИСК в помощ! Обсуждали недавно кузов из нержавейки в том числе и отдельные его элементы, такие как пол и пороги.
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #2 : 09 Октября 2012, 21:59:26 »
просто у хрома очень высокий уровень сопротивления корозии...побольше чем у краски...покрайней мере я так думаю.
Оффлайн burjuy
« Ответ #3 : 10 Октября 2012, 22:37:27 »
Зато хром очень колкий. И все твои труды покроются рыжими пятнами. Не важно чем покрыт метал, главное что бы это покрытие не нарушалось. Коррозия метала это - окисление железа, протекает при контакте с водой.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #4 : 10 Октября 2012, 22:54:03 »
Я не делал, НО предположу. Если так хочешь, обклей хром прозрачной плёнкой защитной (из чего она там делается, из винила?) и царапины лет на 5 тебе не страшны.
  • 45 '98
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #5 : 11 Октября 2012, 21:54:44 »
ну так то да...хром в несколько есятков раз(помойму) тоньше  краски...и то что легко царапаеться это да...да и вообще не вариант..краску подкрасить можно а порог на машине уже не подхромируешь...а вот виниловая плёночка это клёво)) Спасибо
« Ответ #6 : 12 Октября 2012, 13:18:57 »
есть так называемая бронеплёнка, толщиной до 0,5 мм вроде как, на фары, бампера катают. 0,25мм для порогов будет более чем достаточно, есть как цветные, так и прозрачные. Думаю этого будет за глаза, вместо гравитекса!
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #7 : 12 Октября 2012, 15:45:30 »
благодарю
Оффлайн Sower
  • Дружелюбное привидение
« Ответ #8 : 12 Октября 2012, 17:12:06 »
Главное - по щебню не кататься 😁
  • М2141201, F3R272, ГУР
Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости. ©Генри Уиллер Шоу.
Мой Москит
« Ответ #9 : 12 Октября 2012, 17:17:03 »
гравитекс тоже от шебня не спасает если что!))) по шебню можно, главное не быстро! :😀
