Автор Тема: тормозят задние колеса  (Прочитано 11548 раз)
Оффлайн ForSashka41
Re: тормозят задние колеса
« Ответ #20 : 29 Ноября 2012, 21:52:08 »
подскажите,в гараже у себя обнаружил новый. рем комплект регулятора усилия задних тормозов. кто менял, трудно сие или нет?
Сам не перебирал, но знакомые пробовали и меня отговорили.... Купи лучше новый кодун от газели, он там от москвича, стоит около 500 руб.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #21 : 30 Ноября 2012, 21:49:43 »
т.е. встает без переделок? от газельки обычной грузовой?
« Ответ #22 : 30 Ноября 2012, 22:16:21 »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #23 : 30 Ноября 2012, 23:04:14 »
Да он на москвиче абсолютно такой же как и на газели. Если точно, то наоборот на газели колдун стоит от москвича. Москвичи начали делать раньше чем газели. Отличие только в том, что на газели кочерга стоит своя - с петлей, а на москвиче прямая. Можешь купить просто цилиндр и переставить свою кочергу - так дешевле будет. Если хочется чтобы и нажимной рычаг с регулировочным болтом тоже был новый, то бери колдун от газели вместе с кочергой, выкручивай оттуда газелевскую кочергу и вкручивай свою. Правда боюсь что из своего колдуна кочерга просто так может и не выкрутиться. Так что лучше на своем старом колдуне разогни уши, сними кочергу вместе с рычагом и регулировочным болтом и переставь на новый цилиндр колдуна от газели.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #24 : 30 Ноября 2012, 23:31:47 »
благодарю за разяснение 👋
« Ответ #25 : 30 Ноября 2012, 23:46:49 »
На предыдущей странице не читал?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56113.msg1203237.html#msg1203237
Оффлайн Dakid
« Ответ #26 : 01 Декабря 2012, 18:26:49 »
тоже собираюсь поставить так, правда холодно, как влом же))
  • азлк
Оффлайн Evil
« Ответ #27 : 02 Декабря 2012, 22:04:40 »
Пофиг я в сервис поеду , я на гололеде в черноголовке чуть четверку не поддал ))))))  неприятно как то это ) Конечно он сам му.... , просто тупо посреди дороги остановился даже в сторону не подал.
но исполнителей хватает , а езжу я много , неисправные тормоза это не дело.
  • космич гнилыч тазодвиг )
Остановите планету , я сойду.
Оффлайн bmw518
« Ответ #28 : 03 Декабря 2012, 02:47:42 »
я на улице менял
правд холодно было но пришлось одеться в двое штан три свитера куртку и еще одну куртку на пояс
  • 2141 1.5 1993 бсз,спорт озон, bmw518 e34 1993.jeep grand cherokee 5.2
Удар есть удар – не стоит силы экономить. Это правило как для гольфа, так и для жизни.
:azlk: :azlk: :azlk:
Оффлайн Evil
« Ответ #29 : 03 Декабря 2012, 22:37:40 »
Толи лыжи не едут толи я ....
Короче не записал каталожный номер , пришел в автозапчасти  крупные , говорю колдун на москвича дайте 41й , он с газелевским одинаковый же?!?! Продаван говорит типа нет ! с бычком одинаковые, а с газелью нет ! Судя по инфе которую я получил раньше продавец баран ?
Оффлайн bmw518
« Ответ #30 : 04 Декабря 2012, 00:51:22 »
судя что баран, я 100000% согласен 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
покупал в планете железяка ,спросил у продавца дайте мне колдун на космич 41 а потом спросил от газелевский же подходит ?он мне отвечает: они взаимозаменяемые ну тип они подходят на газель москаль и бычок (на наклейке так было и написано )
ну я такой тогда давайте от газели
Мурzik
« Ответ #31 : 04 Декабря 2012, 01:07:35 »
На газелевском колдуне маркировка 2141-ххххх. Себе когда покупал, посмотрел.
« Ответ #32 : 04 Декабря 2012, 07:05:13 »
Конечно, продавец "не в теме", а если ещё и настаивает на своём - то точно баран упёртый 😀
Вот, даже в адресе страницы написано, для каких машин, Зил 5301 - это Бычок, ГАЗ 3302-3307 - это Газель
https://www.autoopt.ru/catalog/007748-reguljator_davlenija_m_2141_zil_5301_gaz_3302_3307_tormozov/
И на самой странице - "Регулятор давления М-2141,ЗИЛ-5301,ГАЗ-3302,3307 тормозов
2141-3535010-10"
Смотрим в "Планете Железяке" по артикулу 2141-3535010-10
https://konsulavto.ru/cat/14?q=2141-3535010-10
Находим то же самое - для М-2141, Газели и Бычка - "Регулятор давления ГАЗ-3302,ЗИЛ-5301,М-2141 тормозов ОАО ГАЗ"
https://konsulavto.ru/cat/unit/14/90047
Везде одно и тоже, продавцу жирный "неуд" с минусом - скажи ему при встрече, если таковая когда-либо состоится 😀
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 07:07:16 от Paulson »
Оффлайн Evil
« Ответ #33 : 04 Декабря 2012, 10:55:18 »
О спасибо , спасибо ! )
Оффлайн Evil
« Ответ #34 : 06 Декабря 2012, 23:33:40 »
А опрос для тех у кого жопа раньше хватает морда тоже блориуется если совсем в пол тормозить ? У меня просто морда не блокируется сегодня проверял на снежку с 60кмч , гтц деф ?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #35 : 06 Декабря 2012, 23:42:13 »
Нет, ГТЦ тут не причем. Настраивай колдун.
Сначала сделать зазор 0,1мм между регулировочным болтом и поршнем. Потом вкрутить регулировочный болт на 2 оборота и затянуть контргайку. После этого произвести испытания с помощником. Со скорости 50-60 км плавно нажимать на педаль до блокировки одной из осей. Помощник должен фиксировать некоторое опережение блокировки передних колес. При ранней блокировке задних колес ослабить контргайку и отвенуть болт на 0,5 оборота и затянуть гайку не допуская вращения болта. После этого повторить заезд и в случае необходимости откорректировать регулировку.
Оффлайн Evil
« Ответ #36 : 06 Декабря 2012, 23:53:35 »
Микро вопросец , когда шток давит в колдун это открывает задний контур ?  А когда на колдун ничего не давит на сколько перекрыт задний контур в % ?
Я правильно понял ?
Оффлайн batman
« Ответ #37 : 07 Декабря 2012, 00:03:22 »
когда винт давит в шток, задние цилиндры максимально сильно работают.
Оффлайн batman
« Ответ #38 : 07 Декабря 2012, 00:03:52 »
дел
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2012, 00:07:26 от БЭТмент »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #39 : 07 Декабря 2012, 00:07:32 »
Я правильно понял ?
Да все правильно, про % перекрытия в литературе найти не удалось.
