Автор Тема: тормозят задние колеса  (Прочитано 11546 раз)
Оффлайн bmw518
« : 11 Октября 2012, 02:50:52 »
привет всем
тут такая проблемка на 41 у меня , при резком нажатие тормоза вначале тормозит зад а потом перед .
 заносит как с ручником
че может быть ?колдун глючит или с супартами че
тотормоза прокачивал в начале июля
  • 2141 1.5 1993 бсз,спорт озон, bmw518 e34 1993.jeep grand cherokee 5.2
Удар есть удар – не стоит силы экономить. Это правило как для гольфа, так и для жизни.
:azlk: :azlk: :azlk:
Re: тормозят задние колеса
« Ответ #1 : 11 Октября 2012, 08:56:04 »
для начала поверить стоит ли колдун вообще, далее его регулировку, далее передние тормоза и правильность подключения трубок к ГТЦ.
Быть может всё что угодно, солидол на передних дисках например, мы тут не экстрасенсы, без фото диагнозы не ставим))))
Оффлайн bmw518
« Ответ #2 : 29 Октября 2012, 15:37:35 »
Оффлайн bmw518
« Ответ #3 : 29 Октября 2012, 15:39:12 »
машину кидает не хило если по тормозам дать даже на сухом асфальте
« Ответ #4 : 30 Октября 2012, 11:46:43 »
Судя по фото, передних тормозов нет вообще! Дляч начала лично я бы проверил правильность подсоединения шлангов и трубочек, Не мешало бы огласить что за зверь стоит на месте ГТЦ сдаётся мне что Фенокс либо аналогичное Г**О.Если так, то скорее всего в нём собак порылся. Колодки тоже явно бюджетные. могли поршня в суппортах закиснуть, проверить легко монтажкой раздвинуть колодки и попросить кого нибудь нажать на педаль, если двигаются плавно без перекосов и рывков, то поршня тут не причём, надо копать ГТЦ. Шланги когда менялись тормозные? Они имеют свойство с годами превращаться в воздушные шарики( так же раздувает их)
Оффлайн bmw518
« Ответ #5 : 31 Октября 2012, 01:48:56 »
не знаю когда че менялось, машина стояла лет 12 в гараже , трубочки вряд ли перепутали , если
в сервисе мы меняли  магистральную трубку  , поскольку при прокачке тормозов старая дала течь где-то под водительским сидением
щас вроде бы  передние диски блестеть по лучше стали , но заносит также , задние колеса очень сильно тормозят
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 01:50:44 от bmw518 »
« Ответ #6 : 31 Октября 2012, 12:57:35 »
вот и ответ! шланги резиновые под замену, колдун регулировать, манжеты а лучше и сам ГТЦ в сборе меняем на НОРМАЛЬНЫЙ ( не Фенокс,кинешма...)
Оффлайн Evil
« Ответ #7 : 27 Ноября 2012, 17:05:30 »
Блин у меня такая же хрень , но машина все 12 лет ездила , но мало )))
Прошлых хозяин грешит на колдун , типа говорит не так давно появилось , и что выкинь колдун.
Еще говорит педаль тормоза была раньше явно выше , тормозит низко.
Хотелось бы отделаться конечно малой кровью ))))
  • космич гнилыч тазодвиг )
Остановите планету , я сойду.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #8 : 27 Ноября 2012, 20:32:48 »
выкинь колдун.
путь он бошку свою выкинет 🤦‍♂️
тему изучи - Колдун.
задние колодки развести пробовали?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Evil
« Ответ #9 : 27 Ноября 2012, 23:22:12 »
Колодки задние не смотрел (
Времени нет на это и места, погода дрянь , в местном сервисе руками разводят , говорят поезди может "растормозится"  🤦‍♂️
« Ответ #10 : 28 Ноября 2012, 00:06:48 »
так с зади просто посмотреть колодки.
поднять одно колесо, открутить его, открутить торм. барабан и вот они колодки. 👍 можно даже и ночью во дворе у дома. или возле ТЦ под освещением 😁
тут некоторые на подземной парковке машины ремонтируют 👍
Оффлайн bmw518
« Ответ #11 : 28 Ноября 2012, 02:45:00 »
проблему выявил
закис колдун ,заменил на газелевский)
ну видимо и из за него тормозили первые задние колеса
и при чем тут задние колодки народ?
а насчет колдуна , снимать его и ставить тройник или как он там называется
ето полная херня
колдун распределяет давление между задними и передними колесами 60на40 если я не ошибаюсь
Оффлайн Evil
« Ответ #12 : 28 Ноября 2012, 21:26:33 »
А ручник может быть показательным в этом случае ? 2-3 щелчка намертво держат например.
Оффлайн Evil
« Ответ #13 : 28 Ноября 2012, 21:30:31 »
Снег выпал вообще жопа сразу ползет если чуть резко нажать , стремно , ней дай бог аварийная ситуация на трассе , может черевато выйти.
Тоесть если колдун закис полностью открытом состояние это как раз оно может быть ? и удаление его ни к чему не приведет , тоесть надо либо регулировать старый либо менять.
Еще 2 мысли
регулируемый колдун ( болтом регулировка ) кто нибудь ставил ? Я бы перекрыл на половину зад и хватит , с картошкой не летаю быстро.
Если ГТЦ накрылся потому что хватает внизу , перекидкой контуров на нем можно выявить неисправность ?
Тоесть получается если зад хватает первый по причине дриснувшей мембраны в ГТЦ , при перекидке контура получится морда должна первая хватать ? я правильно мыслю ?
Оффлайн Evil
« Ответ #14 : 28 Ноября 2012, 21:43:01 »
проблему выявил
ето полная херня
От любой газели подходит ? Их один вид ?
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #15 : 28 Ноября 2012, 21:45:07 »
вообще то спереди у москвича стоят по 2 цилиндра, один тормозит отделно с первой камеры гтц, а второй тормозит вместе с задними цилиндрами второй камерой гтц.
колдун прикрывает частично задние тормоза при разгруженном авто. при полной загрузке авто зад начинает тормозить полностью.
вывод - если зад перетормаживает - либо регулировать колдун либо его заменить - но нивкоем случае не выкидывать!!! 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн bmw518
« Ответ #16 : 29 Ноября 2012, 12:26:47 »
да отт любой, меняй колдун ии заносить не будет
д
Оффлайн Evil
« Ответ #18 : 29 Ноября 2012, 17:16:56 »
оооо спасибо спасибо ! ) завтра куплю
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #19 : 29 Ноября 2012, 21:35:02 »
подскажите,в гараже у себя обнаружил новый. рем комплект регулятора усилия задних тормозов. кто менял, трудно сие или нет?
