Автор Тема: Помутнела тормозная жидкость, почему?  (Прочитано 9765 раз)
Оффлайн dimass
Недавно поменял тормозную жидкость, примерно 15 тысяч километров назад. И она помутнела, почему кто знает из за чего может помутнеть тормозная жидкость?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
  • Карма: 250
Re: Помутнела тормозная жидкость, почему?
« Ответ #1 : 11 Октября 2012, 13:45:50 »
попала вода, заржавели изнутри трубки-поршни цилиндров.
тормозуха гигроскопична, влагу впитывает на ура.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #2 : 11 Октября 2012, 14:01:26 »
Из-за коррозии она, как правило, темнеет, а не мутнеет. Что за жидкость? Педаль тормоза при выключенном двигателе жёсткая? Быть может это мелкие пузырьки? Т.е. "вскипела тормозуха"?
Оффлайн dimass
« Ответ #3 : 11 Октября 2012, 16:50:39 »
Хрен знает... трубки все медные не старые, суппорта тоже год с лишним как менял. Тормозуха кастрол дот4. Не сказать что она совсем темная, она просто мутная а не Прозрачная. Это не страшно ?
« Ответ #4 : 11 Октября 2012, 17:09:23 »
любое изменение цвета жидкости не есть хорошо.
это показатель чего то неприятного в будущем.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #5 : 11 Октября 2012, 21:55:46 »
А тормозуха от нагрева цвет разьве не меняет в процессе эксплуатации?
  • 45 '98
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 11 Октября 2012, 21:57:29 »
Ну не за 15 тыков.)))
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #7 : 11 Октября 2012, 22:00:15 »
ну и не к 40кам она только нагревается так-то😀) В Зарулём писали помню, что это нормально (потемнение).
  • 45 '98
Оффлайн @lexKh
« Ответ #8 : 04 Ноября 2012, 01:13:38 »
Нормально всё, не переживай. Мутнеет жидкость при  нагреве.
  • АЗЛК 2141 1990 г.в. 3317, Solex 21041, Zavoli
« Ответ #9 : 04 Ноября 2012, 12:39:45 »
Я бы заменил от греха. Литр тормозухи и переживаниям конец.
Оффлайн dimass
« Ответ #10 : 05 Ноября 2012, 16:07:05 »
Заменил я тормозуху на мобил дот 4. педалька стала по жестче чем была, но и было не плохо... старая была мутная но не тёмная. Погасил сигнальную лампу-выровнял давление в контурах... а она (лампочка ) спустя 4 дня опять загорелась... Воздух вроде не попадал, т.к. всё тормозит отлично и педаль не проваливается... уровень тормозухи норм... что за леший ? 😕
  • Карма: 250
« Ответ #11 : 05 Ноября 2012, 16:22:31 »
что за леший ? 😕
Сигнальное могло подклинить. У них бывает. Планирую летом заменить сигнальное на обычный поплавок в бачке и тройники в системе. Честно, достало уже менять и прокачивать по-новой.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #12 : 05 Ноября 2012, 17:03:59 »
А первоначальная жижа была грязная или чистая? Я думаю, новая тормозуха просто вымыла грязь изнутри цилиндра.
Поменяй (уже) ещё раз.
Сколько видел Москвичей, почти на всех годами ничего не меняно и тормозуха чёрная. 😁 А на современных иномарках регламент раз в два года, независимо от пробега. И в сервисах официалов меняется. 😁
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #13 : 06 Ноября 2012, 12:49:11 »
не на иномарках, а у самой жидкости, срок использования 3 года, так как у тормозухи фантастическая впитываемость влаги.
« Ответ #14 : 07 Ноября 2012, 04:53:36 »
На моей машине неизвестно, когда была залита тормозная жидкость, и менялась ли вообще
По идее при покупке нужно было заменить - но ездил так - ибо всё было нормально, консистенция и цвет жидкости "внушали доверие"
Менял ГТЦ+ВУ на Лукас - и опять жидкость не поменял, так уж получилось (вернее, не получилось по некоторым причинам)
В один непрекрасный день этим летом педаль стала ватная и тормоза брали в конце
И, как назло-как обычно бывает "по закону подлости"", вечером перед выездом в деревню - машина снаряжена-загружена - рискнул, поехал так - доехал с осторожностью
Обнаружилось, что жидкость стала, как кисель - то есть, как понимаю, набрала влаги сверх меры
Поменял, конечно, слил-пролил-промыл и залил свежей
Что настораживает в данной ситуации - всё случилось, так сказать, вдруг - было себе всё нормально - и сразу на тебе
Так что, рекомендую жидкость менять периодически, и даже чаще, нежели предписано, как говорится - во избежание несчастных случаев...
« Ответ #15 : 07 Ноября 2012, 09:05:29 »
частота по моему мнению зависит от эксплуатации авто и тормозной жидкости. в странах с низкой влажностью, можно и реже. Томь или НЕВА меняется раз в год, а лучше не заливается вообще, особенно первая! В мото залита ЛиквиднаяМоль, в Авто уже немного намешал с черепахой.Так как уже третий год зимой пойдёт, до лета еще дотяну, а потом либо на выброс система почти вся пойдёт, либо ВУ и ГТЦ перекочуют после рем.комплекта на белого с новым комплектом дисковых на все колёса. Тогда будет снова залита чистая Моль.
