Автор Тема: Електроника  (Прочитано 2497 раз)
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
Електроника
« : 12 Октября 2012, 01:12:53 »
всем привет может кто  что-то подскажет  у меня м2141 89г.в такая проблема садился аккумулятор в течении 5 часов грешили на аккумулятор купили новый оставил на ночь не снимая клемы утром прихожу сел полнустью подзарядил заводится отлично амперметр зарядку показывает нормально  на машине нету ничего лишнего чтобы могло садить аккумулятор не сегналки не приёмника в чём проблема не могу понять
  • москвич2141 89г.вып
Оффлайн Айвар
Re: Електроника
« Ответ #1 : 12 Октября 2012, 01:16:54 »
В генераторе диодный мост в утечке попробуй гену на ночь отсоеденить 🤦‍♂️
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
Re: Електроника
« Ответ #2 : 12 Октября 2012, 01:23:18 »
СПАСИБО ПОПРОБУЮ
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
Re: Електроника
« Ответ #3 : 13 Октября 2012, 19:41:05 »
Айвар подскажи по жайлуста  менять генератор или можно диодный мост поменять
Оффлайн Cyryh
Re: Електроника
« Ответ #4 : 13 Октября 2012, 23:30:54 »
Ну сначала узнать, кто виноват.
А там и мост поменять можно.
Оффлайн Айвар
Re: Електроника
« Ответ #5 : 13 Октября 2012, 23:45:41 »
Я бы повесил амперметр в разрез батарейки и посмотрел бы ток разряда потом начал по очереди отсоединять потребители и когда ток бы изменился нашел бы проблемное место.
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
Re: Електроника
« Ответ #6 : 14 Октября 2012, 14:22:58 »
 откинул гену на ночь завёл без проблем аккумулятор живой. Там у меня два провода один идёт на аккумулятор а другой с генератора на стартер
Оффлайн Cyryh
Re: Електроника
« Ответ #7 : 14 Октября 2012, 21:59:07 »
Там к стартеру ничего не должно идти.
И даже к аккуму не должно, если у вас (на 41-х) там в приборке амперметр (а не вольтметр).
Точно надо смотреть по схеме автомобиля.
В обычном случае, выход генератора идет на амперметр.
А вход регулятора напряжения (шоколадка) - на +12 зажигание.
Если РН подключен к +12 не через зажигание, а напрямую, то это разрядит заряженный аккум за ~12 часов.
Так что не факт что диоды неисправны. Нужно разбираться с электпроводкой.
Оффлайн Айвар
Re: Електроника
« Ответ #8 : 14 Октября 2012, 23:28:36 »
У нас в приборке вольтметр и на узаме плюс с гены идет на стартер там он соединяется с плюсом батарейки и оттуда плюс идет на замок зажигания и другие потребители .
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 23:34:00 от Айвар »
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
Re: Електроника
« Ответ #9 : 15 Октября 2012, 02:45:27 »
Всем привет я уже писал что откинул провода от гены почти сутки простояло акум был живой только подсоеденяю обратно садится акум  а проводовтолько2 с гены на стартер и с гены к аккумулятору на клему+
Re: Електроника
« Ответ #10 : 15 Октября 2012, 08:57:06 »
накрылся генадий. разобрать, заодно почистить, смазать. в мурзилке подробно всё расписано как проверить генадия( в том числе и подковы с диодами) но если машин не рассаду возить, то лучше сразу заменить на новый, более мощный.Тем по замене и по моделям генераторов подходящих для нас достаточно.
Оффлайн Cyryh
Re: Електроника
« Ответ #11 : 16 Октября 2012, 11:11:14 »
Интересно, автор мой пост прочитал?..
По его словам, один провод идет к стартеру (на +12), а другой к аккуму на те же +12.
Но так не должно быть.
(Как уж писал), выход генератора должен идти на +12, вход РН на линию "зажигание".
Т.е там напряжение появляется при включенном зажигании.
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
Re: Електроника
« Ответ #12 : 16 Октября 2012, 12:37:56 »
всё я прочитал но у меня действительно от гены идёт один провод на стартер а другой от релье  которое на стартере назарядку аккумы
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
Re: Електроника
« Ответ #13 : 16 Октября 2012, 12:43:28 »
если действительно как ты пишеш  что так недолжно быть тогда почему када я откинул гену сутки простоял и всё нормально а как только снова подсоеденил  аккум сел
Оффлайн Pahello
Re: Електроника
« Ответ #14 : 16 Октября 2012, 13:24:07 »
Трудно читать по не русски... Труднее объяснить...
Провод один идёт на стартер, есть, а второй должен идти через замок зажигания! На входе РР не должно быть 12 вольт, когда ключ в руках. Если его посадили на прямую- точно за несколько часов аккум садиться будет. Если этот провод идёт к плюсу через реле, то скорее всего реле залипло! Поменять его и всё должно пройти...
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Айвар
Re: Електроника
« Ответ #15 : 17 Октября 2012, 23:48:30 »
Абсолютно в дырочку 🤦‍♂️
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
Re: Електроника
« Ответ #16 : 19 Октября 2012, 22:07:20 »
 🍺всё можно закрыть ету тему я ролзобрался с етой х....й  теперь другая херня пропали скоростя
4.5
« Последнее редактирование: 20 Октября 2012, 10:10:24 от Тимур »
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
Re: Електроника
« Ответ #17 : 19 Октября 2012, 22:21:24 »
хто купил москвич те обречённые люди х...я редкая
Оффлайн Айвар
Re: Електроника
« Ответ #18 : 19 Октября 2012, 22:24:11 »
типун тебе на язык. 😍
Оффлайн Igor
  • Карма: -1
Re: Електроника
« Ответ #19 : 19 Октября 2012, 22:28:41 »
а знаите чё нельзя бабу накрасной площади  т......ь
 ,советами з....т
4.5
« Последнее редактирование: 20 Октября 2012, 10:12:08 от Тимур »
