Автор Тема: Почему солекс может не ровно работать на холостом?  (Прочитано 23874 раз)
Оффлайн Rolloff
Выход под вакуумник вроде есть
Если есть выход под вакумник, то это может быть просто 21041 без индекса -10 в конце и камеры в нем 23х23, а который ты написал там камеры 24х26 и без вакумника
  • Москвич 21412-01 1991гв, 1,5->1,7i; Инжектор на Я5.1.2.-41
Мой Дракончик на ДРАЙВ2.РУ
Оффлайн Rolloff
А угол зажигания под разные карбюраторы может отличаться?
в принцепе УОЗ от карбюратора не должен зависеть, единственное это выход под вакумник,
по мануалу я пытался добиться чтоб небыло разряжения в вакумнике на холостом, когда добился этого, мотор стал работать ровнее
Оффлайн -=Alexandr_Murom=-
какое зажигание стоит электронное или мехеническое?
Зажигание электронное на базе таза.
болт качества закрути до конца и на 4 с половиной выкрути и будет тебе счастье!
Крутил, обороты меняются, но работает неровно при любом положении болта качества
На шильдике написано 21041-1107010-10. Я читал что их много наделали, потом переделывали под обычное устанавливая трубку, может это один из них?.
Родился один глупый вопрос. Эта трубка точно под вакуумник? В смысле должны ли быть в солексе еще трубки такого же диаметра как трубка под вакуумник?
214122 УЗАМ-3317, Ауди А6 2.4
с одной стороны внизу идет рубка на вакуумник трамблера, с другой стороны идет трубка на воздух в черепаху.
фото в интернете.
или теме про солексы.
Кажется нашел!
Подробнее изучил книжку про солекс https://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.uazbuka.ru%2Flib%2Fcarb%2FSOLEX.pdf&noconv=1&fmode=inject&mime=pdf&l10n=ru&sign=46d381f549c45f89599f61f65658cc8f&keyno=0 и обратил внимание, что топливовозвратный штуцер расположен возле штуцера подвода топлива, а штуцер отвода картерных газов расположен на противоположной от него стороне.
Дело в том, что в описаниях по подключению солекса было написано, что надо подать топливо на штуцер подвода топлива, а топливововозвратный штуцер провести в бак или заглушить и ни слова про штуцер картерных газов. Видимо у меня топливовозвратного штуцера нет и я заглушил штуцер картерных газов 😀 Может из-за этого неровно работать?
Оффлайн Rolloff
Кажется нашел!
правильно. топливоотводящий штуцер расположен за топливоподводным штуцером, но его устанавливают не на всех моделях. а штуцер отвода картерных газов находится возле кулочка УН, он подключается к выходу в черепахе, но как правило в черепахе он изнутри запаян. в карбе он используется для подсоса на ХХ, рекомендуют на него через кусок шланга одевать простой топливный фильтр, как у меня и сделано
Оффлайн Rolloff
да, есть. в частности на карбе 21073 их там 3 штуки, самая нижняя, для ваккумкоректора, 2 штуки над ней вроде для рециркулятции каких то газов в ниве (так и не понял каких именно), я их просто заглушил. на остальных моделях они есть в литье корпуса, но они без штуцеров
Оффлайн crypter
. а штуцер отвода картерных газов ... используется для подсоса на ХХ, рекомендуют на него через кусок шланга одевать простой топливный фильтр, как у меня и сделано
объясни.
если этот штуцер не используется по назначению, его по идее заглушить надо? а у тебя что за фокус с фильтром?
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
книга
https://azlk-team.ru/literatura/
Своими Силами — Карбюраторы Солекс. Обслуживание и ремонт    17.2 МБ
там есть похожее, только на винт качества.
а этот штуцер нужно использовать.
просто паленые черепаши иногда идут с запайкой, водители этого не знают и мучаются.
запайку нужно пробить и прикрепить трубочку. 👋
Оффлайн crypter
книга
Спасибо! буду искать эту запайку.
думал сделать врезку в большой шланг вент-ции картера, который в патрубок идет, но подходящих тройников не попалось
...история у меня приключилась с этим штуцером:
как взял машину зимой, на нем шланг вроде топливного висел, незаглушенный (то есть воздух сосал)
ну вроде ездил, всё нормально. Тыщи три откатал, в основном летом, за город. Никаких проблем.
Тут, уже в октябре (темп= около 10 градусов цельсия) еду в городе - двигатель глохнет. Закатили с пацанами во дворы, чтоб с дороги убрать. Пробуем заводить стартером - никак. С толкача два раза завели, но я неаккуратно педалями сработал - опять заглох (двор - препятствий много, тока завелись - тормозить надо, педаль газа бросаешь... про подсос не подумал). Потом помошников отпустил по необходимости. Позвонил знакомому, на помощь 😀 тот приехал, посмотрел. Попробовал то, сё. непонятно.
Потом шланг этот увидел - давай говорит саморезом заглушим, что он просто так болтается... Двигло возьми да и запустись (со стартера). Вот так. До дома благополучно доехал.
Есть тут связь или нет - хз. Столько ездил с незаглушенным шлангом... и по зиме тоже.
ps приключения чайника
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 21:09:23 от crypter »
Оффлайн crypter
ага, похоже у меня этот отросток отломан полностью
 или сам сделай или прикрепи сосок от камеры велосипедной.
или трубку торм. впаять
Оффлайн crypter
посмотрю, в крайнем случае "черепахи" в магазинах пока еще попадаются
Оффлайн Rolloff
объясни.
если бы он был не нужен его бы вообще не делали, как и обратку и рециркуляцию на некоторых моделях, на форуме гдето находил статью, от туда и вычитал, что он служит для дополнительного подсоса воздуха на ХХ, но если его питать от чистого воздуха, а не от картерных газов, на него одевают обычный топливный фильтр, второй конец которого остается открытым, это чтобы туда не поподала пыль с улицы. если честно, то от этого работа не ДВС изменилась! просто на ХХ ДВС питается чистым воздухом без пыли.
Оффлайн Rolloff
не парься, воткни топливный фильтр,
ну если совсем хочешь по мануалу воткни в этот толстый шланг с картерными газами тройник от вакумусилителя тормозов, и как кто говорит на форуме "будет тебе счастье"
Оффлайн Rolloff
... еду в городе - двигатель глохнет. Закатили с пацанами во дворы, чтоб с дороги убрать. Пробуем заводить стартером - никак. С толкача два раза завели, но я неаккуратно педалями сработал - опять заглох (двор - препятствий много, тока завелись - тормозить надо, педаль газа бросаешь... про подсос не подумал). Потом помошников отпустил по необходимости. Позвонил знакомому, на помощь 😀 тот приехал, посмотрел. Попробовал то, сё. непонятно.
было так-же, один в один, еле-еле до мастера доехал!!
сделал минуты за 2-3!! дело оказалось в элементарном, сгорел электроклапан ХХ, он мне его поменял и я спокойно поехал дальше. теперь вожу с собой запасной клапан без иглы (на всякий аварийный случай).
Оффлайн Rolloff
crypter ты когда будешь возле машины проверь электроклапан ХХ и посмотри какой там жиклер стоит? ведь во МНОГОМ именно от него и зависит ХХ
Оффлайн Rolloff
что значит "паленные"? у меня эта черепашка еще заводская стоит с 91 года, и в ней он запаян!!
Оффлайн crypter
проверял, нормально работает.
говорю же - доехал потом без проблем.
с нерабочим клапаном я бы фиг уехал
