Автор Тема: БСК требуется совет.  (Прочитано 1083 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« : 12 Октября 2012, 18:37:17 »
Ребята щас прокладываю, проводку под концевики дверей решил на каждый концевик кинуть отдельный провод, подскажите как потом сделать что бы и свет салона горел и было отображение в БСК.
Схемку какую то можно наглядную?
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн VEFF
Re: БСК требуется совет.
« Ответ #1 : 12 Октября 2012, 21:28:11 »
Каждый концевик через диоды свести в одну точку, и к этой точке подцепить освещение. А к БСК концевики подключать до диодов.
  • Москвич
« Ответ #2 : 12 Октября 2012, 21:38:13 »
А вот так прокатит? если использовать диоды а не лампы накалывания. Или не будет работать?
« Ответ #3 : 12 Октября 2012, 21:39:12 »
С диодами тоже думал сначало сделать, но что то рисавал схему и не додумался как это сделать
« Ответ #4 : 12 Октября 2012, 21:51:59 »
Я так понял?
Как будет лучше дайте пожалуйста совет.
Оффлайн VEFF
« Ответ #5 : 12 Октября 2012, 22:51:35 »
В первой схеме вместо лампочек диоды вставить. Вторая схема годится, только надо убрать отводы к лампочкам. Хотя если лампочки символизируют БСК, то всё верно и не хватает двух проводков от двух концевиков.
  • Москвич
« Ответ #6 : 12 Октября 2012, 23:42:27 »
Да лампочки это бск=) два концевика просто лень было дорисовывать=)
« Ответ #7 : 12 Октября 2012, 23:43:00 »
Подскажите какую схему лучше использовать:
№1
№2
№3
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2012, 00:36:31 от Alexey_Nikiforov »
« Ответ #8 : 13 Октября 2012, 21:31:50 »
Автоэлектрики отзовитесь
« Ответ #9 : 14 Октября 2012, 09:45:45 »
вторая верная.
« Ответ #10 : 14 Октября 2012, 11:11:49 »
вторая верная.
Благодарю
