Автор Тема: установка колец и шатунных вкладышей  (Прочитано 3583 раз)
Оффлайн Грегори 123
Прошу помочь и желательно скорее, как  измерить шатунную шейку коленвала , подобрать вкладыши и есть ли разница в том как устанавливать поршневые кольца))) Заранее спасибо!!))
  • азлк 2141 1992г
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: установка колец и шатунных вкладышей
« Ответ #1 : 14 Октября 2012, 14:43:04 »
Коленвал мерить микрометром, с целью установления износа, затем его расточки, но чтобы определить какие вкладыши под какой ремонт т.е. размеры нужно скачать литературу с  нашего сайта там есть таблицы по узаму. И также описано как правильно устанавливать поршневые кольца и поршни.работа эта в общем не нужная, просто обратиться к токарю, который точит коленвалы обычно там все есть и микрометр и таблицы по расточке. ну а кольца самому по книге ставить.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 14:45:51 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Грегори 123
« Ответ #2 : 14 Октября 2012, 14:45:14 »
А где найти микрометр и как им мерить?
  • азлк 2141 1992г
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 14 Октября 2012, 14:51:24 »
Это специнтсрумент. продают для автосервисов. а мерить по шкале. к нему инструкция есть. Где купить поищи в интернете, может даже на дом доставят. Только нужен ли он? Коленвалы не каждый день точить.
Адвокат
« Ответ #4 : 14 Октября 2012, 16:00:34 »
В мехконторах, где шлифуют валы, как правило, замер шеек, кривизны - бесплатно.   Тащите вал к ним, они сами всё измерят и сделают, а также скажут какие вкладыши покупать.
Первый опыт работы с мерительным инструментом лучше перенести на менее ответственные вещи.
Оффлайн Грегори 123
« Ответ #5 : 14 Октября 2012, 22:36:53 »
Хорошо))) спасибо) а прибор все равно хочу купить))) хочу потом сам кому то перебирать движки) а этот просто первый раз в двигатель залез ничего сложного если все делать грамотно, но для этого опыта маловато вот и спрашиваю у всех и делаю выводы) да и москвич свой хоронить не хочу , он меня только один раз подвел и то из за того что бензин плохой залил)))
  • азлк 2141 1992г
« Ответ #6 : 14 Октября 2012, 23:02:20 »
На чужих это правильно  😁
Но вообще для самостоятельной дефектовки мотора одного микрометра мало.
Купить нужно будет набор микрометров 0-25, 25-50, 50-75, также набор нутромеров, щупы набор № 1 и 2, динамометрический ключ. Штангенциркуль-коломбус тоже пригодится.
Покупать выгоднее старые запасы СССР - на инструментальных (блошиных) рынках сегодня предлагают. Полагаю у вас в районе проблем с этим не будет. В крайнем случае в Туле точно найдете. Это выйдет дешевле чем современный новодел, и часто качественнее.
Оффлайн Грегори 123
« Ответ #7 : 14 Октября 2012, 23:31:43 »
Да я тоже больше люблю старые приборы, они точнее не смотря на долгий срок. А приборы со временем купятся)))) как раз и опыта наберусь, Руки вроде из правильного места ростут)))
  • азлк 2141 1992г
« Ответ #8 : 14 Октября 2012, 23:33:02 »
удачи!
