Автор Тема: Меняется расстояние между передними колесами  (Прочитано 5852 раз)
Оффлайн Николай 56
После регулировки схода-развала на СТО, как тянуло вправо, так и продолжает. Стуков нет. Ничего не болтается. Давление шин нормальное. Машина не виляет. А сегодня пришла идея (возможно безумная) . Регулировку мне делали так: Загоняю на стенд, мастер поднимает передок, подставляет поворотные круги, опускает передок и начинает "колдовство".  Результаты не совпадают с моими. Кустарными.
В чем идея.
Отмечаю положение колес - просто провожу продольные линии вдоль шин. Приподнимаю левую сторону домкратом до отрыва шины от земли. Опускаю. Колесо сместилось внутрь на 25 мм. Смотрю переднее правое - оно на месте. При покачивании машины колесо на место не возвращается.  Завтра после поездки буду поддомкрачивать правое колесо. Возможно, что сайлент блоки не исправны? Кузов вроде нормальный.
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
поменяйте сто где развал делаете.
на нормальном сто с плохими резинками в подвеске, развал не станут делать 👋
Оффлайн Androzz
В чем идея.
подняв сначала правое,с левым будет то же самое. естественно,подымая машину домкратом,колесо уйдет вовнутрь! Это ж тебе не классика? На каком стенде развал делали? Цифры есть? Попробуй передние колеса поменять местами(если резина ненаправленая).
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 18:15:12 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Николай 56
Цифр нет. Данные мастер брал с моей книги. Стенд? наверное как и у большинства "компьютерный". Между передними и задними колесами был натянут "тросик". Ну и на мониторе высвечиваются данные. "Загнал" в зеленую зону показатели. Сам видел. Резина направленнная. Поменяю с задними. Попробую доложу.
перед сход-развалом мастер проверяет подшипники ступиц,рулевые тяги и подвеску(сайлент-блоки,резинки стаба и шаровые)...если хотя бы есть косяк в одном из перечисленного то мастер посылает......за запчастями в магазин.
Оффлайн Androzz
большинство просто "посылают"...
  • м-214122
Оффлайн Aleksandrr52
После того как опустишь машину,прокати ее взад и вперед немного.колесо вернется на место.это обычное явление,ничего необычного!эт на резине так играет и на сайлентах.
бывает и такое если у мастера руки из ...опы выросли.
Оффлайн Николай 56
Что и было сделано на всех предыдущих СТО без осмотра. Конечно детали ходовой были проверены. До этого был заменен подшипник. Меня просто смутило перемещение колесо на 25 мм. Это нормально?
Размер резины какой? Каждый раз замечаю такое явление на своем авто,при полностью исправной подвеске
вожможно так ..играют.. резинки стаба.....
Оффлайн Androzz
да. Когда рычаги уходят вниз,база сужается.
  • м-214122
Оффлайн Alexandr
Не знаю на сколько мм, но низ колеса чуть смещается при подъеме авто.
Кстати, если сход развал неправильный, то при движении вперед и назад колеса будут как бы съезжаться и разъезжаться.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 19:12:18 от Alexandr »
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
больше добавить нечего😀
Оффлайн Androzz
даже при правильных параметрах,при движении накатом,на колеях машину уводит. А при "акселерации" нормально. Это касается всех автомобилей с отрицательным схождением.
  • м-214122
Оффлайн Николай 56
Огромное спасибо. Успокоили.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
В чем идея.
Не думая менять СТО. Так сход- развал не сделаешь. Никогда. В не зависимости от точности приборов.
На поворотные круги машина должна заехать сама, и оказаться "в горизонте".
Androzz, но ты-то должен это знать  👼
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Androzz
я так понял,ты меня "ковырнуть" хочешь? Есть такая Хрень,которая закрывает нишу под поворотные платформы, на развальном подъемнике. Это для слесарных работ,да бы не запартачить "блины". Может ты имеешь ввиду,что подложив блины,задрали морду? Таких,если что,развальных стендов нет.
  • м-214122
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
"Выкурить" я тебя не хочу.  😆
Я имею в виду, что перед процедурой регулировки сход/развала, машину поднимали(домкратили). Это не влияет на результат? Подвеска при этом "расслабленна" и резина не подвернута под машину?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Androzz
без блинов,неприменно! Конечно подвернута! Я,например,загоняю сразу на блины,траверсой,под РЫЧАГИ,задираю морду,дефектую(осмотр) и если подвеска нормальная,освободив блины от фиксаторов,опускаю машину,прокачал и "колдую".
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 21:06:34 от Androzz »
  • м-214122
