Автор Тема: звуковой сигнал  (Прочитано 1188 раз)
Оффлайн rebey
звуковой сигнал
« : 14 Октября 2012, 18:21:33 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Купил и установил рожковый сигнал с компрессором. Но гудит очень слабо. Пробовал подключать напрямую к аккумулятору, показалось, что работает значительно сильней. Можно ли так подключить на постоянку? Без реле. Куда уходит напряжение?
  • 1999, Святогор, 2106
Re: звуковой сигнал
« Ответ #1 : 14 Октября 2012, 18:31:53 »
можно и от аккумулятора через предохранитель но реле обязательно....
Оффлайн rebey
Re: звуковой сигнал
« Ответ #2 : 14 Октября 2012, 18:42:58 »
"+" идет от "+" клеммы аккумулятора через флажковый предохранитель на 20А. Он идет к двум контактам реле (86 и 87). От 30 контакта идет провод к компрессору дудки (или просто к "+" контакту звукового сигнала). От "-" идет провод и прикручен к кузову (аля "-" - заземление). От 85 контакта реле провод идет в салон.
Оффлайн rebey
Re: звуковой сигнал
« Ответ #3 : 14 Октября 2012, 18:44:21 »
Что если так? будет мощней?
Re: звуковой сигнал
« Ответ #4 : 14 Октября 2012, 18:46:09 »
вот !!!сечение провода не менее 2,5мм квадратных в силовой части.
Оффлайн rebey
Re: звуковой сигнал
« Ответ #5 : 14 Октября 2012, 18:56:45 »
понял, попробую
Re: звуковой сигнал
« Ответ #6 : 14 Октября 2012, 18:58:03 »
расположи сигнал ближе к аккумулятору что бы силовые провода были покороче(если возможно).
Оффлайн rebey
Re: звуковой сигнал
« Ответ #7 : 14 Октября 2012, 19:00:40 »
он очень близко. завтра буду пробовать
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: звуковой сигнал
« Ответ #8 : 14 Октября 2012, 19:50:37 »
Сам роторно-пластинчатый компрессор так же следует смазать, ввиду "выдающегося" качества китайской продукции.
Оффлайн rebey
Re: звуковой сигнал
« Ответ #9 : 14 Октября 2012, 21:54:49 »
все сделал, спасибо!
