Автор Тема: Электронный спидометр  (Прочитано 14405 раз)
Оффлайн KiRUSsha
« : 14 Октября 2012, 21:05:08 »
Добрый день! Решил я заморочиться и поставить электронный спидометр.
Датчик скорости хочу взять проходной 6-импульсный для ВАЗ, ибо только с ним (6-импульсным) работает БК-21, насколько я знаю. А в планах и его установка назревает. Просто не буду устанавливать тросик на другом конце.
Кто имеет опыт установки данной приблуды? Сложно ли это? Как быть с одометром? Имеет ли смысл данная затея?
Из плюсов вижу точность и ненадобность в настройке. Плюс, у меня тросик внутри самого спидометра трещит, и треска теперь не будет.
Приборка родная, двигатель 2106.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Re: Электронный спидометр
« Ответ #1 : 15 Октября 2012, 08:51:49 »
БК21 является универсальной моделью. количество импульсов там настраивается.
Оптимальная схема - проходной датчик + трос либо если в деньгах нет ограничения, поставить сразу трос с датчиком от 214145.
если ставим только датчик, то минус одометр и спид на приборке.но на БК есть и скорость и пробег. Выбирать вам схему подключения. есть проходные датчики как на КПП, так и на спидометр. подобрать можно от ЗАЗ,ВАЗ,ГАЗ,УАЗ....
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #2 : 15 Октября 2012, 11:04:59 »
Мы с Вами не совсем друг друга поняли. Я хочу вместо штатного спидометра, который работает от тросика, установить электрический, который работает от электронного датчика скорости.С теми же стрелками на панели приборов, просто другой принцип работы.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #3 : 15 Октября 2012, 11:13:20 »
Ну так а в чем проблема? установи приборку от газ 3110 или 31105, либо ваз 2110
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #4 : 15 Октября 2012, 11:16:42 »
Я об этом даже как-то и не задумывался... А там привод без тросика?
Просто панель-то дорогая, а б\у в нашем городке найти непросто.
А про настраиваемое количество импульсов в БК-21 не знал, в инструкции не указывалось. :-)
« Ответ #5 : 15 Октября 2012, 11:26:08 »
18 страница:
https://www.orionspb.ru/editor/assets/b_comp/instructions/bk-21.pdf
можно врезать дисплей прибора вместо штатного спидометра, можно поставить как и писал Дмитрий, волго приборку, либо любую другую, но тогда датчик скорости нужно будет использовать именно от той машины, от которой приборка, так как с приборкой сложнее будет откорректировать скорость.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #6 : 15 Октября 2012, 11:30:50 »
да, датчик скорости вкручиваешь в коробку, от него провод до приборки.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #7 : 15 Октября 2012, 11:46:15 »
А какой датчик скорости нужен?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #9 : 15 Октября 2012, 19:05:29 »
иж ода - как родной
