Автор Тема: Пропадают холостые , плохо запускается, то нормально работает .  (Прочитано 2531 раз)
Оффлайн коляны4
Карбюратор работают отлично  на всех режимах, но как мотор оставляю на холостых работать, потихоньку начинает сбрасывать обороты  и глохнет.  Запускается лениво, постепенно набирая обороты , средние и высокие хорошо робят. На машине покатаюсь поднагрузкой , мотор запускается с пол тычка и робит хорошо на малых , потом снова начинает скидывать обороты.  Кто, что думает ?
P.S. Карбюратор озон 2107, компрессия 12 во всех цилиндрах, зажигание БСЗ ( искра синяя), свечи Нжк .
Оффлайн Mitrix
Богатая смесь , свечи покрываются нагаром и мотор глохнет.
Богатит на холостых. Поскольку на остальных режимах все в норме, скорее всего просто неправильная регулировка качества/количества на холостом ходу.
Оффлайн коляны4
Мотор раньше работал изумительно, к карбюратору я вообще не прикасался , это он с прошлой пятницы так стал барахлить (((
Оффлайн Паша3891
Может воздух подсасывает... На оборотах больше обьем и все ок. А как меньше так и не хватает для работы.. 🤪
  • 2141
Оффлайн Mitrix
Предположим у тебя стал пропускать игольчатый клапан на карбе как раз в ночь с четверга на пятницу.
Ничто не вечно под луной (с)
Оффлайн коляны4
Ооо, всезнающий ГУРУ, ты как будто  знал где спрятан злой геморой! Так и есть, это аказался игольчатый клапан, он мне за эти 3 дня износилывал всю мозговину. Я только утром понял, что я всё менял зимой в карбюраторе на новое кроме ("директора" ). Сегодня заменил полностью директор на новый (сапдеповский ) и весь геморой прекратился .  😎
