Автор Тема: ЗДТ от BMW E34  (Прочитано 1951 раз)
Оффлайн Сусанин Василий
ЗДТ от BMW E34
« : 15 Октября 2012, 19:24:55 »
всем здрасти!
ребят, тут у мя есть возможность приобрести ЗДТ от БЭХИ е34. Суппорт от универсала (усиленный) - диаметр поршня 40мм, вместо 38 от седана.
как поставить ЗДТ и сопутствующие вопросы не задаю...надеюсь сам разберусь.
помощь нужна в следующем:
в общем их тормозной диск 300*10 мм. наш передний, грубо говоря 250. собственно если ставить этот суппорт с нашим диском, сростется ли этот механизм?
точнее как он ся поведет? колодки закусываться не будут?
я примерно нарисовал в паинте на скорую руку как эт будет выглядеть. т.е. если ставить с родным диском, все ништяк, а если с меньшим (нашим), то площадь контакта тормозного диска и колодки искажается (на маленькой схеме помечено желтым цветом).
это критично, или вполне сносно?
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: ЗДТ от BMW E34
« Ответ #1 : 15 Октября 2012, 19:56:58 »
Площадь контакта колодок с диском должна быть полной, для того, чтобы тормозные механизмы полноценно работали. Если не получиться  ставь от ауди А6  у нас на форуме все расписано.
Адвокат
Re: ЗДТ от BMW E34
« Ответ #2 : 15 Октября 2012, 20:07:33 »
Про ауди я в курсе. просто 1500 за 2 суппорта и 2 скобы...мне кажется эт халява...но и покупать не хочется ненужные з/ч (на тот случай, если не вариант БМВ суппорта).
да что площадь контакта должна быть полнойя вкурсе...потому то и спрашиваю. чисто с физической точки что будет?
  • Карма: 25
Re: ЗДТ от BMW E34
« Ответ #3 : 15 Октября 2012, 20:12:25 »
При неполном контакте будет перекос тормозных колодок и быстрый выход из строя всего суппорта, кроме того неравномерные тормозные усилия механизмов.
Адвокат
Re: ЗДТ от BMW E34
« Ответ #4 : 15 Октября 2012, 20:52:36 »
ладно, а если использовать диск на 280мм? мне кажется 300-280=20мм не особо большая разница? плюс, если максимально низко опустить суппорт, то если за пределы диска и будет часть колодок выходить, то совсем не много...или я ошибаюсь?
Re: ЗДТ от BMW E34
« Ответ #5 : 15 Октября 2012, 21:15:58 »
колодки суппорта и диски должны соответствовать друг другу.
любой перекос в тормозных механизмах может привести к печальным последствиям
не забывайте - тормоза это не только ваша жизнь, это и жизнь других людей!
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 21:17:37 от Михаил »
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Re: ЗДТ от BMW E34
« Ответ #6 : 16 Октября 2012, 10:45:29 »
Задний диск должен быть по определению меньше переднего.
Наш передний диск для установки назад уменьшается  в диаметре, чтобы соответствовать этому критерию и площади колодок.
Если говорить очень просто б/у суппорта со скобами от а6 стоят 2000 рублей. Поэтому не вижу смысла изобретать велисапед =)
Re: ЗДТ от BMW E34
« Ответ #7 : 16 Октября 2012, 12:57:11 »
всем спасибо за пояснение. подтвердили мои сомнения. ток от а6 я находил минимум за 5 рублей...эт за б/у 😩
видимо руки у мя не для поиска заточены 🤦‍♂️
да и на ауди форумах в объявы кидал...цены тоже предлогали по 5-6 килорэ за комплект.
просба к модераторам, дабы не засорять форум, удалить тему.
