Автор Тема: Москвич 2141 Генератор  (Прочитано 6617 раз)
Оффлайн Den4ik48
« : 16 Октября 2012, 11:56:28 »
Всем доброго времени суток уважаемые форумчани)))
Возникла проблема изначалень давно, зарядка иной раз пропадала полностью, но возращалась, при шивиление проводов которые идут где стоят предахранителе стрелка начинала колебатся. Я прочистил все кантакты смазал литолом, чтобы окисей небыло. Все вроде бы стало норм. Проходит какой то промежуток времени зарядка опять стала пропадать, я не уделял этому особого внемания, так как прав небыло да и ездил редко. Ну тут она совсем пропала. Поставил другой генератор, незнаю от куда он ( в гараже валялся). Он не подходл по ушка, пришлось крепеж отянуть и отодвинуть со стороны стартера и генератор влез. Да на этом генераторе рале заряда не стояло, были одни щетки. Поставил со снявщего стартера реле, завел заряда нету. Снимал клейму с акумулятора. Снял реле заряда. Поставил те щетки которые стояли. Подключил. Зарядка появилась. Вольтметр показывал максимальную зарядку. Я удивился, проверил тестором заряд на клемах акумулятора, было 34 В. Быстро заглушлил машину.
Реле менял. Проверял тестером рабочие детали вроде.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 12:00:37 от Den4ik48 »
  • Москвич 2141
Оффлайн Den4ik48
Re: Москвич 2141 Генератор
« Ответ #1 : 16 Октября 2012, 11:57:54 »
Не критикуйте сильно. Я в этом только начинаю разбиратся
  • Москвич 2141
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 16 Октября 2012, 12:19:01 »
так ездить нельзя. или в цепь ставить реле, например от волги, или установить щеточный узел с нормальными щетками и внитри хорошим регулятором напряжения Я 112 А 1 . И еще генератор должен быть не менее 52 ампер. запись находится написано на задней крышке. если менньше будет нехватка тока, больше только лучше например 65 ампер от волги, а еще лучше от ваз 2110 на 80 или 90 ампер.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 12:22:11 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Den4ik48
« Ответ #3 : 16 Октября 2012, 12:32:16 »
То, что стояло: Я112 14В, 5А
  • Москвич 2141
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 16 Октября 2012, 12:47:50 »
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
