Автор Тема: После замены ГТЦ не прокачивается система  (Прочитано 23111 раз)
Оффлайн oboz
Всем здрасе!
Потёк передний рабочий тормозной цилиндр. Заменил на новый и тормоза пропали....
Педаль проваливается как не прокачивай. Заменил главный цилиндр. Поставил Одовский. Проблема осталась.
Паука и колдуна нет. Передние тормоза барабанные и подключенны напрямую к одному контуру ГТЦ, а задние к другому.
При прокачке задних цилиндров тормоза вроде появляются, но как только перехожу к передним снова пропадают и жидкость как-то вяло льётся.
До замены РТЦ всё было с тормозами нормально.
ПОМОГИТЕ с данным траблом!!!!
« Последнее редактирование: 19 Октября 2012, 15:45:33 от =LD= »
  • ИЖ 412. 1976 год выпуска. умз.
Re: Прошу помощи зала!!!!!
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 00:43:07 »
Самотёком не пробовали пролить систему?
Оффлайн oboz
« Ответ #2 : 17 Октября 2012, 09:50:58 »
Пробовал. Не помогает.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #3 : 17 Октября 2012, 10:00:15 »
может трубки загажены или цилиндры 🥴
Оффлайн oboz
« Ответ #4 : 17 Октября 2012, 10:13:11 »
Может конечно и такое быть, но жидкость-то самотёком течёт и до замены РТЦ усё работало нормально....
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 10:29:47 от oboz »
« Ответ #5 : 19 Октября 2012, 12:06:33 »
Смотреть ГТЦ, может манжеты завернуло. свободный ход кстати у педали отрегулирован?
Оффлайн oboz
« Ответ #6 : 19 Октября 2012, 15:44:38 »
Я прежде чем установить новый ГТЦ залил в него тормозуху и прокачал держа на руках его, а вот свободный ход не смотрел.
  • Карма: 250
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
Исправил.
Оффлайн oboz
Re: После замены ГТЦ не прокачивается система
« Ответ #8 : 22 Октября 2012, 11:57:28 »
Частично проблема решилась регулировкой одного РТЗ на переднем колесе.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #9 : 23 Октября 2012, 00:18:37 »
А что вы там регулируете? Очень интересно. Если РТЦ старые, они могут подсасывать воздух, лучше заменить резинки и полирнуть в них зеркало. Родной ГТЦ от интенсивного прокачивания мог выйти из строя. Лучше прокачивать, как справедливо заметил opossum, самотёком или под давлением (крышка ГТЦ с нипелем + качок). При установке нового ГТЦ обязательно проверяем не нажимает ли толкатель вакуумника на поршень ГТЦ, должен быть небольшой зазор. После установки ГТЦ можно заткнуть дырки под трубки пальцами и прокачать его (с помощником). В рабочей одежде, шапке и в очках! Брызгать он должен очень хорошо и без воздуха.
Правда в силе?
Оффлайн oboz
« Ответ #10 : 23 Октября 2012, 10:50:32 »
Провернул на пол оборота цилиндр старого РТЦ на том же колесе где стоит новый и тормоза появились.
Тест драйв показал что полностью блокируютя только задние колёса. Переднее правое сначала тоже не много блокировалось, но потом перестало, а переднее левое, по ощущениям, зажато, т.к. греется. Но это всё субъективно, т.к. времени на полный поиск проблемы небыло (был уже поздний вечер воскресенья).
Жду выходных и буду смотреть дальше кто клинит и кто не дотормаживает. Положение вакумника пока не смотрел.
Тормоза начинают работать в самом низу хода педали при сильном нажатии. Работа вакумника пока то же под вопросом.
А вообще, мне кажется, что просто не хватает объёма ГТЦ что б продавить тормоза и соответственно надо попробовать не много развести колодки.
Оффлайн oboz
« Ответ #11 : 23 Октября 2012, 10:52:25 »
Сам ГТЦ работает идеально, т.к. полностью его глушил и педаль стояла колом.
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #12 : 23 Октября 2012, 22:42:32 »
Объема ГТЦ также не хватит сжимать воздушные пробки. Я бы в целях профилактики все же перебрал передние РТЦ. Провернув поршень вы устранили подсос воздуха, но это временно, проблему нужно решать.
При прокачке тормозов на каждый слив ТЖ из штуцера должно выходить адекватное количество жидкости. Кубиков 5 наверное, не меньше и без воздуха. Если так и есть, то можно заморочиться заменой/разводкой колодок .
Правда в силе?
Оффлайн oboz
« Ответ #13 : 24 Октября 2012, 10:02:45 »
Воздуха в системе нет. Тормозуха выходит чистенькая.
Вопрос!!!! Допустим подсасывает воздух один из РТЦ, соответственно он же должен и подтекать! Верно ли моё предположение?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #14 : 24 Октября 2012, 10:24:50 »
не факт, может и просто подсасывать воздух при обратном ходе. я бы поменял все два РТЦ, хотябы на одном колесе
