Автор Тема: постоянно жужжит бензонасос...  (Прочитано 2339 раз)
Оффлайн Romanka83
« : 16 Октября 2012, 22:11:50 »
Еду на дачу. заглох. заводиться не хочет, хотя чек тухнет как положено. осмотр показал сгоревший предохранитель бензонасоса. заменил, задымилось реле насоса. вскрыл, починил залипшие клемы. не помогло.
пришлось рубить дырку под насос в кузове(благо дрель ручная на даче оказалась, да и всё равно хотел эту дырку сделать). достал насос, подключил напрямую к аккумулятору - работает. ставлю на место и он начинает постоянно жужжать. не зависимо от зажигания. но заведась!  долго чесал репу с соседом. плюнул, и поехал как есть. реле пробовал новое - всё равно жужжит. Снял пока предохранитель.
Вопрос: чего это он постоянно работает? Грешу на залипшие клемы в замке зажигания или глюк сигналки с автозапуском. Может кто сталкивался с подобным?
  • Святогор, 1999, f3r
Оффлайн Romanka83
Re: постоянно жужжит бензонасос...
« Ответ #1 : 16 Октября 2012, 22:23:12 »
и еще. при воткнувании предохранителя реле щелкает. чего быть как бы не должно. причем и новое, и старое.
Оффлайн WP
« Ответ #2 : 18 Октября 2012, 13:52:12 »
у меня при повороте ключа насос жужжит, потом перестает. завожусь - насос жужжит все время. так и должно быть?
  • 1998 М-214145 2.0
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #3 : 18 Октября 2012, 18:44:00 »
да
Оффлайн Romanka83
« Ответ #4 : 19 Октября 2012, 01:06:15 »
проблема решилась. оказалось пучок проводов, идущих к реле, спекся. там и замыкало. зато дырку под насос сделал, а так когда бы еще руки дошли...
Оффлайн Alexrul
« Ответ #5 : 20 Декабря 2012, 20:33:40 »
Привет,подскажи пожалуйста где это реле находиться ? У меня тоже жужит не переставая приходиться клемму скидывать.
  • 1998 год ,святогор, f3r
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #6 : 21 Декабря 2012, 09:28:21 »
Под капотом на правой стойке, около датчика абсолютного давления воздуха и предохранителем системы впрыска.
