Автор Тема: глохнет на холодную  (Прочитано 1597 раз)
Оффлайн sanchez567
  • Карма: -1
глохнет на холодную
« : 17 Октября 2012, 11:15:38 »
Несколько дней назад москвич  начал глохнуть при заводе . Заводится нормально, дальше обороты резко падают ниже 800, газую , обороты набираются , отпускаю педаль глохнет! И так пока не прогреется движок , потом все нормально , обороты встают на1100 как и должно быть и все работает . Может кто сталкивался с такой бедой? Подскажите что это может быть ! Заранее благодарен .
  • f3r
Оффлайн Bolt
Re: глохнет на холодную
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 11:48:59 »
Таких тем уже полно.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=search2;params=eJxLTClLzEtOTalRrzGsUapJKgKxzEDM4oz88vjk_NyCnNSSVKAgSKg0KSs1uSQ-Py-nEiqSX1QSn5JZBOSlpBYnQ0WAvKLUnFSwySCh1MSi5Ayg4IW9F3Zc2H5hF5DcqXCx9WIrAG5pNwE.
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
