Автор Тема: стартер продолжает крутить  (Прочитано 1447 раз)
Оффлайн Payro
« : 17 Октября 2012, 16:43:24 »
Когда завожу машину стартер продолжает крутить, даже можно ключ вытащить из замка, подскажите в чем может быть проблема? замок зажигания новый, втягивающая новая. Но так не всегда иногда заводится отлично
« Последнее редактирование: 17 Октября 2012, 16:55:24 от =LD= »
  • москвич 2141, 1992г
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Нужна помощь
« Ответ #1 : 17 Октября 2012, 16:52:50 »
замыкание  идет и нужно проверить сначала замок зажигания, когда замок выключен на старт , то подается ли + на провод  тягового  реле  стартера. Если нет значит дело тяговом реле. хоть оно и новое.
Адвокат
Оффлайн Vadik 337
Re: стартер продолжает крутить
« Ответ #2 : 17 Октября 2012, 17:14:44 »
скорее всего у тебя бендикс до конца не выключается, там пружина же его толкает. может она не откидывает, могу и ошибаться
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн Payro
« Ответ #3 : 17 Октября 2012, 22:43:36 »
Спасибо всем кто ответил, завтра будем проверять
Оффлайн chaika
« Ответ #4 : 18 Октября 2012, 01:39:21 »
Бывает достаточно зарядить аккумулятор. У меня когда аккум посажен то такая ситуация.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #5 : 18 Октября 2012, 08:55:43 »
а еще бывает во втягивающем контактная группа стартера из металла обмеднённого. год назад обсуждали. проверить не разбирая просто. поднесите хороший магнит к болтам силовым, если прилипнет. несите это втягивающее назад и тычте им в фейс продавца, пусть меняет на нормальное.
