Автор Тема: Хлещет масло из под винта головки цилиндров  (Прочитано 1891 раз)
Оффлайн Fantomas
  • К захвату мира готов
Здравствуйте товарищи !
Давно заметил что в двигателе в районе термостата откуда-то подтекает масло, но тогда было не сильно, и не придал значения, думал может просто прохудилась прокладка клапанной крышки. Недавно глянул, а там уже все в масле. Стал разбираться, оказывается масло давит из под винта головки. Открутил тот винт, завел двигатель - масло полилоcь фонтаном. Снял головку, оказалось масло поступает к винту через фрезерованный канал в головке, а к нему в свою очередь через какое-то оверстие в блоке цилиндров:
Причём масло по-моему присутствует даже во впускном коллекторе.
В двигателях не силен, а в F3R тем-более, поэтому не кидайте помидорами если шо. Но объясните пожалуйста:
1. Нафиг это канал вообще нужен ?
2. Я так понимаю что масла там быть всё-же не должно ?
3. Как с этим бороться ?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2012, 11:22:48 от Fantomas »
  • 1997, Москвич Святогор 2141, F3R
Оффлайн WP
Re: Хлещет масло из под винта головки цилиндров
« Ответ #1 : 18 Октября 2012, 13:53:39 »
медную шайбу под болт. только смотри чтобы диаметр был такойже.
  • 1998 М-214145 2.0
Оффлайн Serg414
« Ответ #2 : 18 Октября 2012, 14:23:08 »
Это канал масляный по которому масло от насоса в голову поступает. там давление высокое. Трогать его нельзя. так что только уплотнять около болта..
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн Fantomas
« Ответ #3 : 19 Октября 2012, 13:45:23 »
Большое спасибо ! Теперь буду знать.
И ещё может кто подскажет. Странная периодичная неисправность: время от времени двигатель просто перестает заводиться, при этом топливная система в порядке. Или если заводится и поработает, то после остановки либо не заводиться совсем, либо нормально заводится но не тянет вообще, т.е. пытаюсь тронуться и он сразу глохнет, если пытаться набрать обороты - захлебывается, набирает плохо и тяги на оборотах все-равно нет. При этом постоянно троит и стреляет. Периодически глохнет на холостых с жутким расколбасом. Говорят вроде что неисправный датчик температуры ОЖ может такое давать ?
Оффлайн WP
« Ответ #4 : 19 Октября 2012, 17:06:36 »
звук бензонасоса не меняется?
  • 1998 М-214145 2.0
Оффлайн Fantomas
« Ответ #5 : 19 Октября 2012, 22:22:07 »
Насколько Я слышу - нет, после того как заглохнет двигатель бензонасос ещё секунду работает достаточно бодро, вроде.
Оффлайн дуроход
« Ответ #6 : 19 Октября 2012, 23:09:20 »
бодро типа громко?значит ему кранты!на подходе на замену.а вообще надо давление топлива мерить!фильтр менял когда нить?могут сильно сетки в бензанососе забиться!там их 2!!!а вообще псмотри массу на бензонасос.на заднем левом фонаре.открути,зачисть или перенеси куда нить где контак лучше с массой!и нет ли случайно когда крутишь или завелся на правом брызговике под капотом в квадратной коробочке где релле насоса треска🤯если типа постоянно трттртрррррррррррррр то либо релле умерло либомасса от форсунок которая плохо кантачит!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
