Автор Тема: Мой первый Москвич...и палка.  (Прочитано 12713 раз)
Оффлайн Skat
« : 19 Октября 2012, 22:45:50 »
Эх...покупаю Москвича 2141, давно смотрел на него...хотелось, но всё как то не получалось, не срасталось, а тут подвернулся по привлекательной цене, ещё и в нужный момент...в тот момент, когда остался я пешеходом из-за продажи основной машинки...
В связи с этим позвольте задать вопросы, которые интересуют меня на данный момент:
Хочу сразу оговорится, что с машинами имел дело и знаю что такое "руки по локоть в мазуте".
1) Какой лучше комплект ГРМ? Фирма или из чего лучше собрать?
2) Есть ли предпочтения по производителям деталей подвески?
3) Баян тема, но всё же, кузов чуть ржавый, не гнилой, какой химией защищать предпочтительнее или натолкните на тему про это...
4) Как решить проблему дёрганья стрелок на приборке? Конденсатор? Куда паять?
Пока что всё, по мере владения буду добавлять и пополнять...думаю будут только положительные отзывы! Спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Марта 2013, 13:05:52 от Skat »
  • AZLK 2141 | ДВС 1.7 УЗАМ |
  • Карма: 250
Re: Мой первый Москвич...
« Ответ #1 : 19 Октября 2012, 22:53:13 »
А если нажать вот эту ссылочку, то волшебным образом можно найти ответы на все вопросы, даже не задавая их на форуме.
А еще очень настойчиво советую внимательно почитать тут, тут и тут.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #2 : 19 Октября 2012, 22:58:30 »
Название темы подразумевает, что автор  не прочь обзавестись и вторым и третьим москвичём 😁
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Skat
« Ответ #3 : 19 Октября 2012, 23:44:54 »
Не исключен факт нескольких Москвичей...главное что бы первый не был комом, всё остальное приложится  😎
Оффлайн Skat
« Ответ #4 : 19 Октября 2012, 23:51:45 »
=LD=
Прошу прощения, если нарушаю честное слово, не ради ошибок, а ради саморазвития здесь появился, всё приходит с опытом и этот опыт приобрету владея Москвичом с Вашей помощью  🎁
« Ответ #5 : 20 Октября 2012, 05:28:00 »
во первых подпишите профиль, некоторые люди, грамотные(в отличие от меня), не имеют желания помогать неизвестным людым.
Сообщений:  3 (0.005 в день)
Карма:  0
Возраст: нет данных
Расположение: Апатиты
2. подвеска в теме подвескака или ходовая. все есть, или в теме тюнинг.
3. тема про это
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37553.300.html
на вопросы отвечает профи. 👋
4. масса или чя и разъемы, раздел электрика. все разжевано.
и как обычно 👍
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
https://www.azlk-team.ru/literatura/
https://www.azlk-team.ru/articles/faq/pokupka-avtomobilja-moskvich-2141/
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.msg337032.html#msg337032
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #6 : 20 Октября 2012, 15:56:04 »
2. Тормозные диски от Ауди 80(К примеру Цимерман), колодки TRW, все резинки от Ауди и Опеля Вектры, аммортизаторые любые кроми Герцога, Тотти, Фенокса.
3. Чисть все ржавые места шкуркой и болгаркой. Покрывай кислотным грунтом Body 996. Я например прямо кисточкой мажу. А после грунту из баллончика и крась(по желанию).
4. Если приборка RAR, то стрелки не дёргаются, в принципе. Стрелка зарядки скачет при включённом поворотнике - это нормально. Если и стрелка бака, то стоит заменить датчик в баке и попутно зашкурить там все контакты. Ещё очень полезно, снять приборку и на задней панели затянуть все гаечки, бывают ослабевают и приборка начинает как раз "глючить".
Оффлайн Skat
« Ответ #7 : 21 Октября 2012, 10:32:46 »
Deepwerk
Большое спасибо! Уже купил:
Новые колодки, правда купил РАЛ(РусАвтоЛидер), других нет в магазине, масло 10w40 Шел, тормозуху...
Ближе к обеду поеду всё менять, дальше будет видно что к чему, пока что машина приводится в "Божеский вид" т.к. прежний хозяин любил "колхозить", а меня всякие наклейки раздражают...
Куплен был только лишь из-за живого кузова и бодрого двигателя, да и цена была просто копеечная....
Оффлайн Skat
« Ответ #8 : 22 Октября 2012, 19:51:01 »
Сегодня поменял тормозные колодки, не думал что на столько просто это просто! Думал ремонт будет на 2 часа...а тут...при нормальных штуцерах на 15 минут сторона!
Но у меня всё не просто, штуцера оказались круглые...в ближайшем магазине их не оказалось...вот тут то я помучался, вроде затянул, но на днях куплю новые, что бы "сделать и забыть"...
У меня был шок, какие колодки были с одной стороны...не понимаю, как можно экономить на безопасности?!
Считаю первый ремонт удался!
Оффлайн Skat
« Ответ #9 : 24 Октября 2012, 23:26:01 »
Подскажите, как называется "намордник" для Москвича, который на решетку радиатора ставится? Просто живу в условиях крайнего севера...крайне трудно без него!
Натолкните на тему с ним, думаю, если не куплю, сам сделаю т.к. шью из кожи всё сам!
« Ответ #10 : 25 Октября 2012, 06:54:30 »
+2141
  "намордник" для Москвича, который на решетку радиатора ставится, сам сделаю т.к. шью из кожи всё сам!
нет таких, только сам, и нужно поставить на весь радиатор или картонку, или дощечку, или оцинковку.
именно на радиатор, не на морду.
а на морду, как вы написали стоит сшить чехол.
и можно утеплить огнестойкой тканью, продают в магазинах пожарных.
https://www.textelle.ru/print/Fabrics/stopfire/
ей можно и сверху накрыть двигатель и снизу.
Оффлайн Skat
« Ответ #11 : 25 Октября 2012, 14:28:28 »
sanekyoo
Спасибо! Поищу тогда примеры и буду делать...
Оффлайн Skat
« Ответ #12 : 28 Октября 2012, 00:09:57 »
Такая проблема:
После простоя примерно в сутки, заводится со второго-третьего раза, первый раз крутит, как будто нет бензина, так оно и есть, его нет и бензонасос не качает, лапка падает и всё...но стоит прокрутить стартером, как он оживает и заводится...такое течение дел не устраивает в корне т.к. скоро морозы и 2-3-4 раза крутить стартером крайне не хотелось бы т.к. для аккума это будет крайне не полезно, хотелось бы узнать, есть ли ремкомплект для данного бензонасоса и что это за бензонасос?
А то пришел в магазин, мне толком ничего не посоветовали, сказали, надо точно знать что за бензонасос, что бы подобрать ремкомплект.
ПС: про толстую прокладку между ГБЦ и насосом прочитал, её сразу и куплю, дабы сделать и знать, что это сделано!
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 28 Октября 2012, 00:21:41 »
Обычный насос от ваз 2101 дааз.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #14 : 28 Октября 2012, 00:53:09 »
у меня такая же проблема, но говорят что все нормально, так и должно быть, когда лапка просто падает, то в поплавкойвая камера или полная, или есть какя-то воздушная пробка, потом ты прокручиваешь стартером, бензин лишний в глушитель вылетит и опять иди качай. я теперь почти всегда на подсосе завожу
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн Skat
« Ответ #15 : 28 Октября 2012, 09:43:32 »
Kirill07region
Если я правильно Вас понимаю, то и ремкомплект от ДААЗ 2101 нужно покупать? Думаю целесобразнее купить целиком новый, если цена адекватная будет....
« Ответ #16 : 28 Октября 2012, 10:12:34 »
если бензонасос не перегревается, не ведет себя при езде неправильно.
то нестоит его трогать.
сейчас не жара, заводить с подсосом.
почему проваливается лапка, потому что неправвильно выставлена прокладка между насосом и двигателем.
или выработка на штоке-толкателе.
и еще, бензин может заночь или стекти в бак, или по трубопроводу, и поэтому стоит с утра открыть капот и подкачать насосом. понятно, что это неудобно, но другого нет. 👋
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,6668.msg1126149.html#msg1126149
« Ответ #17 : 28 Октября 2012, 10:15:30 »
Kirill07region
Правильно вы все поняли, только прокладки между ГБЦ и насосом надо брать именно для москвичевского двигателя УЗАМ. ВАЗ-овские не подходят. Если будете приобретать эти прокладки постарайтесь, чтобы толстая была карболитовая (черная и очень твердая).
Лапкой иногда не удается подкачать из-за того, что двигатель остановился в положении, когда шток б/насоса выдвинут до конца. Чтобы его сместить, достаточно чуть (пол-оборота коленвала) крутнуть стартер.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2012, 10:17:51 от Андрей Иванов »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #18 : 28 Октября 2012, 10:23:54 »
когда будешь ставить не перетяни, ато за новой проставкой побежишь😉 И по выходу штока бензонасоса подбери кол-во картонных прокладок. Их рекомендуется смазать тонким слоем герметика.
  • 45 '98
Оффлайн Skat
« Ответ #19 : 29 Октября 2012, 13:18:17 »
Спасибо за советы!
Вот новая проблема...начал проводить ревизию тормозной системы и наткнулся на печальный факт: один из штуцеров переднего суппорта обломлен, обломлен так, что он и не подтекает и его не выкрутить...
Теперь вижу 3 пути:
Сверлить и нарезать резьбу-это как бы самый лёгкий, но не самый практичный способ.
Сверлить и экстрактором пробовать выкрутить-это проблематично т.к. тормозной системой на этой машине занимались давно и всё прикипело очень сильно.
Менять суппорт...как то дорого выходит и крайне не приятно...
Может есть ещё решения?
