Автор Тема: ГБЦ, годность к применению.  (Прочитано 23475 раз)
Re: ГБЦ, годность к применению.
« Ответ #20 : 02 Ноября 2012, 23:07:25 »
Спасибо братцы всем за участие и советы. Назрел и такой вопрос. При расточке ВЫПУСКНЫХ окон ГБЦ, были вскрыты тосольные каналы (в каждом окне). ГБЦ была отнесена аргонщику. Он эти дырки заварил с горем пополам. Намазал их мелом и залил в головку керосин. Говорит через какое-то время мел потемнел (в одном окне), т.е где то есть микротрещины. Я уже у себя, залил гбц бензином, держал несколько минут, никаких следов на меле не проявилось (сие повторил дважды). Тратить 1.5т руб на опрессовку не хочется, а ставить такую головку бздливо. Что скажете, на сколько это всё страшно?
Если решил сэкономить , расчитывай на комплексный герметик системы охлаждения(полимер с твёрдым наполнителем, у Хай-Гира такой есть, он справится с микротрещинкой)... правда "палка" о двух концах... есть вероятность замены обоих радиаторов 😕, он их очень хорошо забивает
« Ответ #21 : 03 Ноября 2012, 07:35:54 »
Михаил - ты, наверное, имеешь в виду этот?
https://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=3
(HG9041 и HG9043)
HI-GEAR METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL
Металлокерамический герметик
Предназначен для ремонта треснувших головок и блоков цилиндров, прокладок головки блока, радиаторов (для коммерческого транспорта). Гарантированно устраняет течи тосола (антифриза) через прокладку головки блока. Особенно эффективен при течи дополнительной прокладки. Ремонтирует с прочностью сварки треснувшие алюминиевые или чугунные головки и блоки двигателя. Навсегда ликвидирует сильные течи медных, алюминиевых, пластиковых и композитных радиаторов, печек отопителя. Выдерживает вибрацию, перепады температур, высокое давление, не вымывается, не растворяется. Содержит уникальную комбинацию тончайших керамических волокон, придающих отремонтированному участку дополнительные прочностные характеристики и способность ремонтировать повреждения большего сечения. Герметик попадает с охлаждающей жидкостью в место течи (трещину) и формирует металлокерамическую пробку, которая, полимеризуясь, расширяется, в результате течь останавливается.
Хочу сказать, что у меня есть положительный опыт использования этого герметика
Началось с того, что в прошлом году на Уфе 2,0 в масле обнаружилась эмульсия
После снятии поддона увидел, что просачивается ОЖ между блоком и гильзой 4-го цилиндра - перед этим меняли прокладку ГБЦ и, видимо, стронули гильзу
Что делать?
Владимир - Дядька с Бумбоксовского форума https://azlk-club.ru/forum/ - мне сказал, что применял сей герметик на трёх машинах с положительным результатом  при трещине в ГБЦ и подобных случаях
По его совету купил и применил
Причём! - герметик существует в 2-х ёмкостях - 325 мл и 444 мл, так я взял большую банку - а она рассчитана на 12 литров системы охлаждения! - и вылил всю  😁
Результат - течь прекратилась, что касается забивания радиаторов - не заметил, ездил всё лето до замены Уфы на Рено
Движок не перегревался, радиатор двигателя свою функцию выполнял, радиатор печки остался тот же - печка греет нормально
Так что - склонен с тобой не согласиться по поводу засорения радиаторов этим герметиком
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 07:38:04 от Paulson »
Оффлайн Евпатий
« Ответ #22 : 03 Ноября 2012, 11:12:59 »
А вот за это спасибо! Краем уха слышал про такую штуку, но в серьёз никогда не воспринимал. А теперь думаю, что для меня это выход. Обязательно попробую 😀
  • Москвич АЗЛК 21412 1992г 1.8, вал 51, карбюраторы Mikuni; SAAB 9000 Griffin 3.0l
« Ответ #23 : 03 Ноября 2012, 13:11:27 »
(HG9041 и HG9043)
Соглашаться или нет, это право каждого, только "репу" чесать потом не надо,отчаявшись в поисках проблем в системе охлаждения. Практика продвижения данных препаратов по знакомым и сервисам (через торговую сеть) ,показала,что всевозможные виды загрязнения системы частенько очень неоднозначно ведут себя с этими препаратами. Особенно подкидывает "пилюли" данный "экземпляр" https://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage1&product_id=233&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=1 , хотя и самый результативный. На волговском 406 моторе очень хорошо собирается в корпусе термостата... на ВАЗовских переднеприводных очень хорошо забивает шнеки трубок радиаторов.
 Препараты конечно хороши, приходилось и потёкшие гильзы, не разбирая мотора, утихомиривать и трещины и течи "как из крана". Но не забываем,что все препараты данного назначения,это аварийный вариант,чтоб добраться до точки ремонта. Для примера, наша фирменная газель взбрыкнула системой отопления через 2 года, а термостат крякнулся через несколько месяцев(любой твёрдый наполнитель плохо влияет на шток сильфона термостата)... так и крякались раз в пол года, и не только на данном автомобиле
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 13:22:47 от MBX »
« Ответ #24 : 03 Ноября 2012, 13:35:36 »
Имел опыт применения этого металло-керамического герметика . Термостат вытерпел. А вот манжета водяного насоса и фибра обросли этим герметиком как кораллами.
Кстати, трещинку в районе направляющей впускного клапана 4-го горшка эта шняга залепила, как впрочем и небольшие протечки уставшего радиатора.
Хотя переодически тосол начинал немного исчезать из бачка. Потом опять норма. Короче -  ненадежно как то.
Немного погодя пришлось заменить помпу и радиатор (совсем старик сдал). Решил заодно промыть систему от остатков этого состава. Обычной промывкой СО. В результате трещина в ГБЦ отлично промылась и тосол попер в 4-й горшок уже литрами. Головку заменил.
Мораль: Дырявой голове цитрамон помогает не на долго.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 13:37:09 от Андрей Иванов »
Оффлайн andrei041
« Ответ #25 : 04 Ноября 2012, 10:56:21 »
Всем доброго дня! Родная ГБЦ треснула под распредвалом в районе 2 цилиндра в магазине предлагают новую в сборе. Знающий человек который торгует на рынке запчастями на Москвич не первый год говорит что там может стоять китайский распредвал. Также в магазине есть голая голова вообще без ничего .Кто сталкивался с покупкой новой ГБЦ помогите советом. И ещё как отличить заводской распред от китайского(тереть напильником я думаю не дадут). Имеет ли смысл покупать голую голову?
  • 1993 азлк21412 узам3313
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #26 : 04 Ноября 2012, 12:55:38 »
Все дело в цене. Сколь просят?
  • АЗЛК 214122 92г УЗАМ 1,5>1,7 Солекс 21073 БСЗ
Оффлайн andrei041
« Ответ #27 : 04 Ноября 2012, 14:40:07 »
Голая 10т.р.  в сборе 28 . Но дело не цене , а в надежности. Часто езжу на дальняк и был печальный опыт когда новый распредвал (купленный кстати в Уфе на рынке) стал выкрашиваться после 2 тыс. км
Оффлайн Moskovkin
« Ответ #28 : 04 Ноября 2012, 15:37:14 »
ценнег космос! 😱
этож можно несколько бэу головок взять в рабочем состоянии и хватит их на всю жизнь
да и новые головки вроде давно не выпускаются на заводе, так что я бы не стал доверять торгашам
Оффлайн $ta$71
« Ответ #29 : 04 Ноября 2012, 16:27:29 »
за десять можно реально взять 5-15 рабочих нормальных головок(в зависимости от того как поискать),а за 28 можно свапнуть не прилагая даже рук к процессу,добрые дяди в гараже все сделают 🥴
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #30 : 04 Ноября 2012, 16:59:09 »
28 тыщ - атас! У нас правда тоже продают коробки по 15-17 тыщ. Про головки не узнавал. Новая, ага.
Реально можно жигомотор поставить за эти деньги, если рено нет.
Оффлайн $ta$71
« Ответ #31 : 04 Ноября 2012, 17:17:58 »
ну неизвестно откуда ТС,в центральном регионе проблем с рено нет 😀 ну а что удивляться у нас колено 9к стоит 1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн AEV22
« Ответ #32 : 05 Декабря 2012, 04:54:41 »
непомогает эта лабуда от ХАЙ-ГИРА,  пробовал  двумя составами, помогло лишь на 15% не более, микро-трещина была, все лето с герметиком катался на воде, через 1.5 мес повторил, даже заливал в шланг охлаждения  непосредственно в головку думая о лучшем эффекте а не в бачок расширительный, пришлось снять 248 и поставить 412,-машина стала тупой и попердывать. При замене головы в рубашке  блока пришлось вычищать его скопившийся состав.
  • М2141 1991г. УЗАМ-331.10=>1.8 л => УЗАМ-248 2.0л БСЗ,Solex 21041-20 JAWA - 350 1988г.
Оффлайн Mitrix
« Ответ #33 : 05 Декабря 2012, 15:02:57 »
Надо было шлифануть 412-ую головку перед установкой чтобы уменьшить объем камер сгорания до 69 кубиков.
« Ответ #34 : 05 Декабря 2012, 19:11:14 »
Это следствие
А это - причина
Оффлайн AEV22
« Ответ #35 : 12 Декабря 2012, 13:49:33 »
Шлифанул на станке фрезерном,  как говорит токарь всего лишь примерно 0,08мм
  • Карма: 325
« Ответ #36 : 12 Декабря 2012, 20:05:00 »
шлифует шлифовщик на шлифовальном станке
фрезерует фрезеровщик на фрезерном станке
токарит токарь на токарном станке.
вопрос!
как может токарь шлифовать на фрезерном станке? вот это загадка...
« Ответ #37 : 12 Декабря 2012, 20:23:22 »
вопрос!
Вся страна теперь погибает от нехватки квалифицированных рабочих рук. Скоро адвокаты будут головки торцевать на карусельном домкрате с ЧПУ.
« Ответ #38 : 12 Декабря 2012, 21:30:26 »
вопрос!
Да ладно, и при СССР многим приходилось быть "многостаночником", например, в ремонтных службах при цехах на заводах - кроме перечисленного, ещё и сварщиком, и крановщиком, а когда - и сантехником, и электриком
Люди и выпивали, и прогуливали, и по другим причинам на работу не являлись, и болели, и в отпусках - а подмены не было, а план нужен - станки и работяги ждать не будут - вот и были на все руки (не от скуки)
Думаю, и упомянутый токарь из таких (из наших 😀 )
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 21:33:29 от Paulson »
  • Карма: 325
« Ответ #39 : 12 Декабря 2012, 21:40:13 »
не каждый станочник-лезвийник сможет работать на шлифовке.
специфичная вещь шлифовка. требует определённых навыков.
