Автор Тема: Уходит тосол из расширительного бачка  (Прочитано 4559 раз)
Оффлайн байда
Уходит потихоньку тосол из расширительного бачка через соединение бачка с нижним патрубком. На крыле под бачком постоянные подтеки. Сначала уходило понемногу - доливал до 1 литра за лето. Сейчас процесс пошел интенсивней, уже за месяц долил около 1литра. Сначала грешил на пробку бачка, потом на хомут на бачке на нижнем шланге.Сегодня понаблюдал циркуляцию ОЖ в бачке без крышки: из бокового штуцера (обратки) идет ОЖ с пузырями. Это из-за сверхнизкого уровня ОЖ в бачке или что-то другое. Двигатель заводится, машина едет.Есть некоторые замечания по работе двигателя. Не подскажите ли в чем может быть проблема?
  • Карма: 250
Re: Уходит тосол из расширительного бачка
« Ответ #1 : 21 Октября 2012, 00:43:43 »
***На крыле под бачком постоянные подтеки. ***Сегодня понаблюдал циркуляцию ОЖ в бачке без крышки: из бокового штуцера (обратки) идет ОЖ с пузырями.
Машина жрёт масло. Может у меня не те лампочки в фарах стоят?
Вопрос из той же оперы.
В системе охлаждения должно быть постоянное давление. Излишнее давление сбрасывается через клапан в крышке бачка. Если у тебя потеки - щупай патрубки и бачок. Проблема может быть в самом бачке. Как вариант - микротрещина по паяному шву.
P.S. и боковой штуцер - это не обратка. Это - пароотводящий шланг.
Оффлайн байда
« Ответ #2 : 21 Октября 2012, 01:29:52 »
Так должны идти пузыри из "пароотводящего" патрубка в бачке? Масла в тосоле нет. На верхней части бачка, в центре в углублении появилось отверстие внутрь бачка. Раньше на этом месте  была пленка - тонкое перекрытие ( если получилось ровное отверстие). Как проверить пробку бачка - срабатывает ли клапан и при каком примерно давлении? Мне в ЮП на 2 этаже продавец посоветовал периодически шевелить клапан пальцем, типа чтобы не залипал. Кстати, там продаются 2 типа крышек бачка: для 41-го и для Рено. Продавец говорит что у них разное давление срабатывания. У меня Ф3Р, а крышка 41-го. Может и в ней дело? Я думаю что у 41-го давление срабатывания меньше, т.е. если она работает, то не должна гнать тосол. Тут мне сказали что может быть пробита прокладка головы. Мои симптомы похожы на это?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 01:32:24 от байда »
Оффлайн байда
« Ответ #3 : 21 Октября 2012, 10:35:31 »
Трещина в бачке маловероятна, т.к. тосол периодически небольшими порциями выгоняет через соединение "нижний штуцер бачка - шланг". Если бы была трещина, то уходил бы весь тосол и быстро. Я так думаю. Нужно ли отверстие в центре верхней части бачка? Как определить цела ли прокладка под головкой? При сжимании большого шланга (обратки?) идут пузыри в бачок.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 10:38:45 от байда »
Оффлайн Александр1266
« Ответ #4 : 22 Октября 2012, 10:08:08 »
пузыри идти должны, это же пароотводящая трубка
проверить: снять пароотводящую трубку, заткнуть. к освободившемуся штуцеру подключить насос для шин с манометром и накачать - у меня выше 0,5 бар не поднялось. Слышал, на каких-то аудях до 1,5 бар бывает.
Оффлайн байда
« Ответ #5 : 22 Октября 2012, 10:21:48 »
Спасибо Александр1266 за совет. Вчера консилиум соседей по а/к пришел к однозначному выводу что прокладка под головкой цела:масло чистое на щупе и в маслозаливной горловине. Центральное отверстие на расширительном бачке - вариант для крепления бачка на машине. Отрезал 2см шланга в месте крепления его к бачку, поставил новый хомут. Погонял двигатель на холостых до включения вентилятора. В момент его включения всё же выходит небольшое количество тосола из этого соединения. Может клапан крышки не срабатывает когда надо?
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
« Ответ #6 : 25 Октября 2012, 12:56:17 »
Ну тут как бы два варианта. Либо всё-таки патрубок не герметично сидит, либо пробка залипает. Надо померить давление, которое сбрасывает пробка.
У меня при покупки стояла пробка от ВАЗ/УЗАМ. Но это плохо.
Сначала купил в магазе бело-чёрную, типа для реногора - отвратительного качества, залипала и пропускала. Этим летом купил пробку в existe, поставил. Спускает, как и написано на пробке, 1,2барр. Хоть по книжке нам положено 1,4, но всё лучше чем 0.5-0.7.
Может какая неровность на "носике" бачка, поэтому и пропускает? Может его обмазать гов герметиком тонким слоем и дать высохнуть полностью (чтобы потом не прилипло намертво), а потом шланг надеть?
А в бачке, на сколько я помню, по центру идёт усиливающая стяжка просто, а не отверстие.
А пузырьки, мне кажется, не очень хороший признак. Они могут идти либо когда только заправил систему, и воздух выгоняется, либо когда движок уже  вверху рабочей температуры. И то последнее не факт. На старом термостате у меня шли пузырки, но у меня система была как решето. А ща сделал капремонт, пузырков не стало.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 30 Октября 2012, 14:12:01 »
А как насчет снять бачок, перекувырнуть его кверх тормашками и придирчиво осмотреть прилегающую к ссущему штуцеру площадь? И если там микротрещина - менять. Пайкой, как правило, ненадолго решается проблема.
Оффлайн байда
« Ответ #8 : 31 Октября 2012, 00:10:33 »
Бачок снимался, отмывался. очень внимательно осматривался - дефектов не обнаружено.
« Ответ #9 : 31 Октября 2012, 11:37:35 »
Есть такой вариант с клапаном крышки бачка
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=112908
