Автор Тема: Вопрос к знатокам по двиглу 331.10  (Прочитано 2266 раз)
Оффлайн 1__vl;ad__1
« : 21 Октября 2012, 22:56:35 »
При переборке 331-го мотора возник вопрос с правильной ориентацией поршней. При установке по камасутре проточка в днище поршня получается с другой стороны - поршень бьёт по впускному клапану. При переворачивании на 180град смещение отверстия под палец неправильное, двиг не будет норм работать. Поршневая воронежская, стрелка направления установки не выбита на донце поршня, а отлита сбоку, рядом с отверстием под палец, показывает вообще неизвестно куда. Перерыл весь форум, и не только этот, толком по 331му мотору с такой поршневой ничего не нашёл. Подскажите, кто знает, уже неделю голову ломаю 🤦‍♂️
  • м407 1960
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Вопрос к знатокам по двиглу 331.10
« Ответ #1 : 22 Октября 2012, 10:55:28 »
Может купить у клубней обычный мотор 1.7-1.8 и не ломать голову. Как вариант.
Оффлайн 1__vl;ad__1
« Ответ #2 : 22 Октября 2012, 11:47:49 »
Купить - хороший вариант, сам так же думал, пока не полез искать... Ближайший двиг за 200 км, я цпг чуть нашёл, с запцацками вообще проблема 😢
  • м407 1960
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #3 : 22 Октября 2012, 12:24:32 »
если не ошибаюсь стрелка на поршне, выбитая возле пальца должна показывать направо если смотреть от маховика.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 22 Октября 2012, 12:40:06 »
В Белоруссии полно иномарок. Поставь мотор и кпп от ауди 80 вот ссылка  https://azlk-team.ru/articles/tuning/audi80eng/
Адвокат
« Ответ #5 : 22 Октября 2012, 19:51:59 »
Насколько я помню, стрелка возле отверстия под палец указывает на передний край поршня.
Кстати: у вас головка именно 331.10? Другая на такие поршня не встанет.
Оффлайн 1__vl;ad__1
« Ответ #6 : 22 Октября 2012, 23:52:20 »
 Андрей Иванов, головка по маркировке - 331, но насколько я понял, из самых ранних) сравнивал с головой 412 - по кс разницы никакой, абсолютно! из-за этого, скорее всего, в поршнях большие выточки под впуск клапан и всё равно на них следы касания в 2х цилиндрах.
  • м407 1960
Оффлайн 1__vl;ad__1
« Ответ #7 : 22 Октября 2012, 23:58:38 »
Вопрос по усановке ино движки даже не рассматриваю, т.к. на то авто, что восстанавливаю как-то кощунственно ставить мотор от немца или японца.
  • м407 1960
Оффлайн 1__vl;ad__1
« Ответ #8 : 23 Октября 2012, 00:12:41 »
Спасибо всем за советы, вроде бы нашёл.....
если кому пригодится, пункт 4 второй абзац - правильная установка воронежских поршней 😎
Тему можно закрывать....
  • м407 1960
