Автор Тема: Замена колец и маслосьемных колпачков  (Прочитано 1436 раз)
Оффлайн anti
Требуется замена колец и  маслосьемных колпачков,  сколько это будет стоить? где купить кольца и колпачки? кто нить знать каталожный номер ?
214145 Cвятогор Renault 2.0
Оффлайн ДиМатА
Re: Замена колец и маслосьемных колпачков
« Ответ #1 : 02 Ноября 2012, 16:05:24 »
На Эгзисти я брал кольца помоему 2800 около того Мanlt, если под второй ремонт №0102162n10p  а вот под 1-й ремонт надо в гараже смотреть. колпачки в районе 1000р.  Кстати если нужны кольца 2-го ремонта то у меня есть три комплекта новых.
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн Viciouspriest
« Ответ #2 : 09 Ноября 2012, 17:28:32 »
Поиск рулит)
Тема: "Вот она переборка F3r"
Читай мои посты там
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51405.80.html
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 17:42:47 от Viciouspriest »
  • Святогор F3R 1999гв
Оффлайн anti
« Ответ #3 : 16 Ноября 2012, 14:32:04 »
как понять кольца второго ремонта? тип если ремонтировать двигатель второй раз?
« Ответ #4 : 16 Ноября 2012, 14:47:44 »
Нет, типа под бОльший износ цилиндра, так же и поршни классифицируются - вроде номеров по размерам
И вкладыши на коленвал и шатуны по такому же типу подбираются
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #5 : 17 Ноября 2012, 19:53:31 »
верно. ты когда голову снимешь поршня отмоешь увидешь  стрелки указывающие на лобавое стекло а.м и паролельно им увидешь вес поршня а с левой стораны 01 или 02 так вот эти самые 01 и 02 иесть кольчество ремонтов твоего двигателя. Если у тебя 02 то твой блок точили " хонинговали" и ставили начинку под второй ремонт " кольца, поршня и тд"
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн ДиМатА
« Ответ #6 : 17 Ноября 2012, 19:56:55 »
Соатветствено либо покупаешь кольца 1 -го ремонта под о1 поршня и ездишь заменив кольца ещё тысяч так цать. Либо точишь блок под 02 и покупаешь всё новое и ездиш и ездишь  😁
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 19:59:06 от ДиМатА »
  • 2141S- тепнрь f3r
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #7 : 17 Ноября 2012, 20:00:37 »
Маслосъемные колпачки комплект в районе 100р)) (фирмы разные, на выбор)
Кольца стд гетц -1200р за 4 комплекта
  • Гнилая копейка
