Автор Тема: подскажите про бороду  (Прочитано 2221 раз)
Оффлайн Lutiy
« : 22 Октября 2012, 13:17:18 »
Всем доброго дня! Где то на форуме были чертежи размеров под заготовку самопальной бороды для родной торпеды (между тоннелем ручника и заводским местом установки магнитолы). Поиском не могу найти,подскажите пжлст где посмотреть! Спасибо.
113 молодых лошадей)
  • Карма: 250
Оффлайн s100por
Re: подскажите про бороду
« Ответ #3 : 22 Октября 2012, 17:37:30 »
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=19962
по чертежам в данной данной теме не сделать.
нехватает нескольких основных определяющих размеров.
« Ответ #4 : 22 Октября 2012, 17:43:26 »
как вариант - купить уже готовую.
типо такой
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 22 Октября 2012, 17:48:26 »
типо такой
или перекувырнуться вниз головой промеж сидений и рулеткой замерить.
« Ответ #6 : 22 Октября 2012, 17:55:08 »
ну в принципе да.. это наш вариант 😁
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #7 : 22 Октября 2012, 18:53:27 »
подскажите при резком старте и торможении немного ходит панель совсем немного. заметно прям норм по капоту  это норм или все таки стоит задуматься? 🤔 🤦‍♂️ лонжероны заварены были дырявые  пол пороги тоже
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Lutiy
« Ответ #8 : 22 Октября 2012, 19:08:00 »
=LD= ,  s100por  спасибо огромное
Оффлайн Lutiy
« Ответ #9 : 22 Октября 2012, 19:08:38 »
типо такой
думаю она не достаточно жесткая,хочу сделать бороду из фанеры 10 мм
Оффлайн Lutiy
« Ответ #10 : 22 Октября 2012, 19:10:23 »
думаю что эти размеры как черновые сойдут,а там уж я буду под свой вкус ее подстраивать.
еще раз всем огромное спасибо!!
« Ответ #11 : 22 Октября 2012, 19:28:02 »
жесткая. даже очень. проверено лично 😁
