Автор Тема: Машина глохнет при повороте налево.  (Прочитано 15472 раз)
Оффлайн garyn4ik
Проблема заключается в том, что машина при резком повороте налево глохнет, при этом газ если в полу то она очень троит при том же повороте налево. Еще такой момент, что когда нажимаешь на тормоза машина тоже глохнет, но вакуумник и шланг мы исключили, Электромагнитный клапан в карбюраторе если чуть чуть ослабить нажимая на тормоза обороты повышаются но машина троит, но при левом повороте она глохнет но не сильно, менял бензонасос, карбюратор перебрал, еще 2 поменял все исключил, уже не знаю что и делать голову сломал. Машина Москвич 214100. Двигатель Ваз 2106.
  • Москвич святогор1.6
Оффлайн strannik22
Re: Машина глохнет при повороте налево.
« Ответ #1 : 22 Октября 2012, 15:47:34 »
А вакуумник и шланг почему исключили? А трамблер в норме? странно что то..москвич-загадочное существо, как чё сделает, так хоть стой,хоть падай! 😀
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 22 Октября 2012, 15:49:01 »
Сколько бензина в баке? Заборная трубочка с датчика уровня топлива не отвалилась?
Оффлайн garyn4ik
« Ответ #3 : 22 Октября 2012, 16:01:54 »
Вакуумник заглушили и поехали налево закладывать она глохнет.
Трубочка в норме, бензина пол бака хоть полный бак все равно та же история.
Оффлайн strannik22
« Ответ #4 : 22 Октября 2012, 17:18:44 »
А когда глохнет на ходу, с толкоча не заводится? Может питание теряется?
Оффлайн strannik22
« Ответ #5 : 22 Октября 2012, 17:25:00 »
Так проверь провода под капотом, на рулевую рейку не попадают? или же под панелью, может на карданчик попадает провод?
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #6 : 22 Октября 2012, 17:27:53 »
  похоже на питание. у меня тоже глох токо когда но право круто поварачивал. видимо узам направо а ваз налево .
  • 2000г.214145.
Оффлайн strannik22
« Ответ #7 : 22 Октября 2012, 17:38:31 »
Просто провода цепляются где то, было у дедушки в лохматом году...отец рассказывал:  Если б просто глох, то возможно и привод клинит, если троит, то проводка, однозначно,больше нечему!
Оффлайн garyn4ik
« Ответ #8 : 22 Октября 2012, 19:55:44 »
С толкача заводится когда глохнет, провода за рейку не цепляют, тогда бы на месте рулем крутил и она глохла бы. Да возможно что питание пропадает этот вариант я до конца еще не исключил, т.е. не всю проводку проверил, а частично.
Оффлайн strannik22
« Ответ #9 : 22 Октября 2012, 20:07:46 »
проверяй все провода. Тут и думать нечего. где то  пришибает
Оффлайн garyn4ik
« Ответ #10 : 22 Октября 2012, 20:09:33 »
Ну это проверю обязательно, но тут тогда вопрос возникает, когда откручиваю Электромагнитный клапан обороты повышаются, совсем чуть откручиваю. Вот, и на тормоза нажимаешь обороты повышаются, и она глохнет при повороте налево но не так сильно.
Оффлайн garyn4ik
« Ответ #11 : 22 Октября 2012, 20:10:52 »
А когда он затянут до конца жмешь на тормоза и обороты падают можно даже заглушить машину педалью тормоза, и машина значительней глохнет при поворотах налево
Оффлайн strannik22
« Ответ #12 : 22 Октября 2012, 20:18:02 »
раз от тормаза..сам подумай, вакумник, или клинит привод!
Оффлайн garyn4ik
« Ответ #13 : 22 Октября 2012, 20:20:10 »
вакумник исключил шланг новый
Оффлайн strannik22
« Ответ #14 : 22 Октября 2012, 20:23:55 »
причем тут шланг? сам вакумник...накрылся и усё
Оффлайн garyn4ik
« Ответ #15 : 22 Октября 2012, 20:38:13 »
Ты меня не понял) Я заглушил шланг на вакумнике, и без него поехал кататься и так же она глохла, значит это не вакумник правильно?
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #16 : 22 Октября 2012, 20:41:09 »
Бензин тут не причем, ибо в карбе достаточно топлива, чтобы поворот проехать. Из того, что описал, можно сделать вывод, что у тебя беда в подаче воздуха. Только не в избытком воздуха, а не хваткой оного. Банка фильтра нормально держится? Посмотри что творится с банкой, гофрой и черепахой. В принципе, сними черепаху и прокатись направо-налево.
И контакты, проводку проверить завсегда не лишнее.
Оффлайн garyn4ik
« Ответ #17 : 22 Октября 2012, 20:48:58 »
Ездил без черепахи и фильтра, та же история
Оффлайн ROAD MASTER
« Ответ #18 : 22 Октября 2012, 21:04:44 »
Тады, оставь в покое движок, и смотри подвеску и трансмиссию. Это колеса не крутятся, а движок троит, потому что глохнет от перегруза.
Оффлайн garyn4ik
« Ответ #19 : 23 Октября 2012, 00:55:54 »
Обьясни по понятней
