Автор Тема: Проблема с запуском F3R  (Прочитано 4488 раз)
Оффлайн Александр1266
Re: Проблема с запуском F3R
« Ответ #20 : 24 Октября 2012, 16:10:42 »
Рекомендую у реле, да и вообще в "папа"-разъёмах с подобными клеммами - чуууть скручивать по оси все клеммы в какую- либо одну сторону - пассатижами или иным чем-то
Контакт лучше и надёжней, не выскочит-не отвалится
+1
Оффлайн digital-dd
  • ай эм
« Ответ #21 : 24 Октября 2012, 17:59:42 »
Точна!) хороший совет) так и сделаю, сегодня катался пол дня, ни разу не подвел, видимо точно дело было в реле.
  • 2141 1993 года УЗАМ 1.8 карб Solex 8
Оффлайн байда
« Ответ #22 : 29 Декабря 2012, 16:30:57 »
Тоже с осени появилась проблемка с первым запуском Ф3Р: стартер начинает крутить мотор и его обороты сразу падают,"Чек" начинает гореть еле-еле. Помогаю педалью газа и машина заводится. Затем весь день заводится без проблем, а на другой день может быть то же самое. Вольтметр показывает среднее напряжение. Тоже стоят быстросъемные клеммы на АБК. Периодически внутренние полости их чашек зачищаю и обжимаю снятые снаружи. В чем может быть причина плохой первой заводки? Где стоит реле бензонасоса?
