Автор Тема: Проблема с запуском F3R  (Прочитано 4487 раз)
Оффлайн digital-dd
  • ай эм
« : 22 Октября 2012, 17:30:40 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по проблемке:
 иногда при повороте ключа слышу работу бензонасоса и двиган удачно запускается, но иногда работы насоса не слышно и соответственно нет запуска. В таком случае пробую завести с передачи, после чего насос снова оживает и слышно его работу. На ходу проблем нет не дергается не троит, проблема именно при запуске. Думаю либо насос на замену либо проверить его питание, но для этого надо снимать бак, что довольно геморойно, может еще где то чего пошукать?
  • 2141 1993 года УЗАМ 1.8 карб Solex 8
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Проблема с запуском F3R
« Ответ #1 : 22 Октября 2012, 22:35:39 »
Пошукай реле впрыска, аналоги есть в ЧЯ.
Правда в силе?
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #2 : 23 Октября 2012, 13:15:50 »
дабы тем не плодить (надеюсь ТС не осудит) задам и я вопрос.
Приобрёл на днях реногор, неделю ездил без проблем, заводился на ура.
Сегодня с утра сажусь, включаю зажигание, бензонасос гудит, перестаёт, гаснет чек (всё как обычно - в норме), ключ на старт - пара вспышек и всё, мотор не заводится. пробовал несколько раз - никак, иногда вспышки есть, иногда нет. раза с 15 всё-таки завёлся и нормально до работы меня довёз. Уровень топлива - где-то полбака. Куда смотреть, что проверять? давление бензонасоса мерить в момент проявления проблемы или ещё чего?
  • Космич F3R, Getz 1.4MT, Yamaha TT250R, XJ900S Diversion, Урал с коляской
Оффлайн Александр1266
« Ответ #3 : 23 Октября 2012, 15:23:16 »
Похолодало? Проходное сопротивление свечей в холодном состоянии в студию
Оффлайн batman
« Ответ #4 : 23 Октября 2012, 15:52:23 »
у меня сейчас тоже выкобениваться стал, тоже заводится не с первого раза. Тоже бывает схватывает, звучат хлопки но не заводится. Ещё и расход 20л/100км стал. Грешу на какойнибудь датчик, нужно на диагностику ехать 😕
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #5 : 23 Октября 2012, 16:32:50 »
два раза перечитал, но так и не понял о каком сопротивлении идёт речь? о зазоре свечей чтоли?
Оффлайн Drim
« Ответ #6 : 23 Октября 2012, 20:49:25 »
Начинать точно надо с измерения давления. Или хотя бы на шланг при заведенном моторе глянуть/пощупать.
ЗЫ. При неисправном насосе диагностика ничего не покажет.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 20:53:16 от Drim »
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн Billi Bons
« Ответ #7 : 23 Октября 2012, 22:32:51 »
Шланг щупать бесполезно. Простейшая проверка бензонасоса - на обратку одеваем кусок шланга и в бутылку. Заводим (или не заводим, а просто включаем зажигание) мотор. Насос должен качать 80 литров в час. Нужно засечь время наполнения вашей бутылки и решить задачу уровня третьего класса сш. Когда у меня начались проблемы с запуском из-за бензонасоса, в бутылку не накапало ничего 😕
Правда в силе?
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #8 : 23 Октября 2012, 22:39:49 »
  добавлю может сам разьём реле бензонасоса не контачит у меня неделю назад такое было
Оффлайн digital-dd
  • ай эм
« Ответ #9 : 24 Октября 2012, 10:45:15 »
похоже истина), релюшку достал зачистил поставил на место, вроде проблем не наблюдал больше, но надо еще потестить, на всякий прикупил пару штук.
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #10 : 24 Октября 2012, 11:00:57 »
а почему именно через обратку, а не прямую магистраль? ведь поидее через обратку начинает давить, когда давление превышает заданное. Или я не прав?
Оффлайн Drim
« Ответ #11 : 24 Октября 2012, 11:08:02 »
Обратка открывается при ~3атм., исправный насос давит до 10. Соотв-но, если насос неисправен - через обратку ничего не польется. У меня вот при 2атм. заводился и даже более менее нормально ехал, но симтомы были похожи.
Лытдыбр
« Ответ #12 : 24 Октября 2012, 11:20:16 »
исправный давит до 7-ми. Мало того что это в книжках написано, так ещё и проверенно не раз.  🚬
Оффлайн Drim
« Ответ #13 : 24 Октября 2012, 11:22:09 »
Прошу прощения за неточность.  😳
Лытдыбр
« Ответ #14 : 24 Октября 2012, 12:43:52 »
вот об этом:
прошлой зимой сам такую проблему решил, купил мазду - а там в руководстве ЭТО первая проверка свечи. Если интересно, почитай тему про свечи https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14341.180.html
Свечи - это первый шаг, там причин может быть море... По симптомам БН жив. И не меняй тупо свечи, замерь сопротивление!
« Ответ #15 : 24 Октября 2012, 12:54:28 »
и тебе скажут:" у тебя все в порядке, плати в кассу"
хлопки - зашумлен сигнал от ДПКВ.
 Причины: 1 сильные помехи от стартера, возникают когда есть плохой контакт в сильноточной цепи (то, что стартер бодро крутит, пусть не вводит тебя в заблуждение. Кстати, как выглядит плюсовая клемма на аккумуляторе?)
                  2 обрыв в цепи ДПКВ, измерять на гребенке мозгов
                  3 мусор в зазоре датчик - маховик (маловероятно)
с большим расходом сложнее, но большую часть датчиков можно проверить мультиметром самому.
« Ответ #16 : 24 Октября 2012, 13:05:46 »
Рекомендую у реле, да и вообще в "папа"-разъёмах с подобными клеммами - чуууть скручивать по оси все клеммы в какую- либо одну сторону - пассатижами или иным чем-то
Контакт лучше и надёжней, не выскочит-не отвалится
Оффлайн batman
« Ответ #17 : 24 Октября 2012, 14:17:53 »
плюсовая клема на аккуме быстросъёмная ( https://forum.accent-club.ru/uploads/monthly_02_2011/post-6409-1298806249_thumb.jpg ), кстатина внешний вид хлипенькая и бывает её нужно добивать а то сползает. при заводке ощутимо греется.
Но дело в том что если погреть машину 5-10минут, потом заводится с полтычка! мне кажется авто не понимает просто какая температура на улице и готовит не ту смесь для запуска. От сюда и расход.. но это только предположение, диагностика покажет но пока нет на неё времени.
Оффлайн MikroN
  • за ВДВ!
« Ответ #18 : 24 Октября 2012, 16:06:23 »
я могу тебе диагностику сделать, заодно со своим показания сверю. вот только наверное не раньше воскресенья, т.к. завтра в краснодар улетаю. Безвозмездно 😀
« Ответ #19 : 24 Октября 2012, 16:08:54 »
это как с вечным жалом для паяльника - жало вечное, но и проблемы с ним тоже вечные 😀
моя старая клемма, родная:
для начала я зачистил напильником все плоские поверхности и заменил пластиковую гайку на стальную обычную
