Автор Тема: Снятие клемм -> ЭБУ и ХХ  (Прочитано 3339 раз)
Оффлайн Douglas
« : 23 Октября 2012, 10:11:56 »
Товарищи подскажите есть ли на F3R такое понятие как обновить память эбу, стереть ошибки снятием клемм. Была проблема 5тыс. пробега назад пришлось снять клеммы с АКБ, в итоге хх был завышен около недели. Вот за время наката этого пробега хх был в пределах 1100-1000 не менее, что на газу что на бензине. Я заметил но может и ошибочно что за этот пробег хх плавно понижался и вот сейчас он спустился до нормы 850-900 но на бензине обороты плавают иногда, а на ГБО на прогретом, особенно когда дашь мотору поработоть без нагрузки на хх (опускаясь с 1000 до 900 об.), начинают плавать и работает рывками. Что делать не могу внять. Фишку РХХ снимаю и мотор не глохнет а наоборот работает на тех же оборотах но очень плавно и ровно-как нужно(даже по выхлопу все ясно). Почему так то?. А вот вынимая малую заглушку на вп. коллекторе трясется и наровит заглохнуть. РХХ  вчера промыл-без изменений. Что делать? Может снятие клемм вылечит, еще тыщ. на 5 😂?
Извините если повторяюсь,сильно не пинайте..., но реально не понятно.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 17:49:03 от Douglas »
  • 1999г., Москвич 214122 1.7 Уфа-->СВАП 2.0 f3r; 1998г., Москвич 214145 2.0 ГБО, 1996г., Москвич 2141 1,7.
Оффлайн Romanka83
Re: Снятие клемм -> ЭБУ и ХХ
« Ответ #1 : 23 Октября 2012, 19:11:58 »
память ошибок при таком деянии не сбрасывается. о вот память работы да. и то, что после сброса xx будет чуть выше - это нормально. движок привыкает.
  • Святогор, 1999, f3r
« Ответ #2 : 23 Октября 2012, 23:13:01 »
можешь объяснить что такое "память работы" и почему при снятии клемм "память ошибок" не сбрасывается?
Оффлайн Douglas
« Ответ #3 : 24 Октября 2012, 08:59:34 »
Вчера после снятия клемм, домой доехал кое как. На бензине хх завышен плавает и даж глохнет порой. На газу на низах троит. Но такой опыт уже есть, в прошлый раз эт длилось несколько дней.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #4 : 24 Октября 2012, 09:42:32 »
после снятие клемм, заведи машину, на газ не нажимай, дай ей поработать минут 15-20 на хх, должно прийти в норму
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Douglas
« Ответ #5 : 24 Октября 2012, 09:56:28 »
Ды как бы дать ему поработать не было возможности, нужно было ехать, проехал около 50 км, он все еще выступает...В прошлый раз эта канитель заняла неск. дней.
« Ответ #6 : 24 Октября 2012, 11:22:02 »
мне кто нить ответит?
что имел ввиду Romanka83 и вообще о чём он говорил то?  🤦‍♂️
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #7 : 24 Октября 2012, 12:57:21 »
он наверно хотел сказать что мозг адаптируется под работу мотора, типа адаптивный мозг
отправка в регионы
Оффлайн Douglas
« Ответ #8 : 24 Октября 2012, 19:42:26 »
Товарищи короче говоря все вернулось на свои места, и и опять на холостых около 900 работает не ровно, рывками, снятие клемм не помогло. Думаю скоро я в конце концов сниму фишку с рхх и буду ездить без него-Зато работает отлично. Хоть кто нибудь ответит почему он работает как надо без рхх. И чем чревата езда без него?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #9 : 24 Октября 2012, 21:27:50 »
Со снятой фишкой РХХ мотор должен глохнуть... 👁 Если не глохнет, ищи подсос воздуха. Либо проверяй дроссельную заслонку на предмет износа или ее неполного закрытия 🎁
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Douglas
« Ответ #10 : 24 Октября 2012, 23:49:53 »
Спасибо за советы, буду пробовать
Оффлайн Romanka83
« Ответ #11 : 25 Октября 2012, 01:21:58 »
именно так. адаптация слетает, но ошибки голова помнит.
« Ответ #12 : 26 Октября 2012, 02:04:30 »
Я бы сказал "сильно" адаптивный  😆
Это про феникс вообще разговор ?
« Последнее редактирование: 26 Октября 2012, 02:06:12 от Тимур »
Оффлайн Slem
« Ответ #13 : 31 Октября 2012, 00:03:57 »
такой вопрос: снимал клемму с акума, стали обороты на ХХ после нажатия газа держатся на 1100, а потом падают! с этим уже все понял!
вопрос в другом: частенько западают обороты на ХХ в пределах 2000, но стоит слегка нажать на газ, и обороты на ХХ в норме! в чем причина? мозги? заслонка? или тросик газа?
  • 1990г., М 2141, УЗАМ 331 ( в долгосрочном ремонте); Москвич 214145 - вишневый дьявол(ГП 4,22, ПУ в передней подвески, проточеный стабилизатор), М2141 с F3R(БМВ фары, задняя модульная оптика, битая бочина(под ремонт).
« Ответ #14 : 31 Октября 2012, 00:26:07 »
заслонка-тросик газа
Оффлайн Larik
« Ответ #15 : 03 Ноября 2012, 01:47:42 »
Да, в Фениксе нашем , как и во всех ЭБУ, работающих по обратной связи, есть адаптации
СВР ,ОТ,аудиволготормоза,ЗДТ ,оптика Hella,LIT, доработанная ГБЦhttp://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/larik1/
« Ответ #16 : 03 Ноября 2012, 11:50:20 »
ага ... спасибо большое, я тут с 2009 года до сих пор не разобрался  😆
Мне интересен ответ был от Romanka83, в частности почему он утверждает, что ошибки не сбрасываются....
Ну так, чисто посмеяться, простите ради бога.... каждый год одно и тоже...  🤦‍♂️
Тема закрыта ввиду отсутствия смысловой нагрузки.
