Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 1194 раз)
Оффлайн LLIyM
Не заводится
« : 23 Октября 2012, 14:58:51 »
Всем привет! Сегодня поставил РР трехуровневый, ставил на улице, и маленько шел снег, все подключил и перестала заводиться. В чем проблема? Намочил что то? или дело в РР?
  • АЗЛК 2141, 1994 г.в, УЗАМ-331.10
Re: Не заводится
« Ответ #1 : 23 Октября 2012, 17:23:46 »
Маловероятно. стартер маслает, искра есть? РР он в основном только для заряда АКБ нужен ( образно)
Оффлайн LLIyM
Re: Не заводится
« Ответ #2 : 23 Октября 2012, 17:36:21 »
Ну просто я ставил, а после этого решил завести и проверить напряжение, но перестала заводится, снял крышку трамблера, посмотрел, на ней был конденцат, я ее положил сушиться, достал новую крышку, поставил и без результатов. Искры нету после трамблера.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2012, 17:40:28 от LLIyM »
Оффлайн Юр@
Re: Не заводится
« Ответ #3 : 23 Октября 2012, 19:11:39 »
Во первых какая система зажигания: Контактная или Бесконтактная
То есть как я понял на катушке искра есть, а на трамблере нет?
Смотри еще бегунок, может сопротивление сдохло
А также уголек проверь на наличие повреждений или до контакта не достает.
  • Audi 80 B3 1988 года
Re: Не заводится
« Ответ #4 : 24 Октября 2012, 08:46:49 »
На узаме вроде нет сопротивления в бегунке 🤔
контакты ( зазор, отсутствие замыкания на массу подвижного элемента, надёжность контакта черного проводи и подвижного элемента) если контактное , подкинуть кондёр не новый, но рабочий( новые из пяти один рабочий попадается))).
если до трамблёра искра есть то проверить уголёк, контакты боковые в крышке, надёжность соединения ВВП, зазор в свечах и состояние электродов.если искра есть. нет вспышек. проверить что распредвал крутится с коленвалом, а топливо поступает в карбюратор и при нажатии педали до упора, впрыскивается в камеру.
Оффлайн Pahello
Re: Не заводится
« Ответ #5 : 24 Октября 2012, 11:19:51 »
Если РР не рабочий, то просто заряда не будет, а заводится машина должна. Недавно так же мучился... Уголёк вроде на месте, а с контактом сверху не звонится! До упора заворачиваю- ноль эмоций! Новая крышка спасла, эту выкинул. Кстати Цитрон та была- не покупай такое Г!
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
