Автор Тема: Рев от 3500 до 5000-5500  (Прочитано 1348 раз)
Оффлайн Kashey2008
« : 23 Октября 2012, 20:15:13 »
Стоит рев в салоне при оборотах 3500 до 5000-5500  не зависимо от нагрузки и передачи. На стоячей и при движении накатом с выкл. сцеплением. Грешил на подшипники кпп . Разобрал проверил- все в порядке. Выхлоп целый ,без дырок. Рев идет со стороны штанов в районе маховика.Вопрос :- Могут ли штаны создавать рев. Им уже лет 7. Могут они от того что толщина стенок трубы уменьшилась  издавать рев?. Слушал в моторном отсеке, рев идет снизу.
АЗЛК 2141,узам 1,7  85х75, 083 24х26.МПСЗ SECU .ГБЦ- 412, ГТЦ+ВУТ 08.
Re: Рев от 3500 до 5000-5500
« Ответ #1 : 23 Октября 2012, 22:56:12 »
Там есть вредная деталька - металлическая пластина с хомутиком, которая крепит штаны к КПП. Если она в наличии и если резиновая втулка между пластиной и хомутом кончилась, то выхлоп будет резонировать на КПП и двигатель.
Оффлайн Kashey2008
« Ответ #2 : 24 Октября 2012, 09:28:58 »
Нету ее
