Автор Тема: Электрика, нет искры, стартер крутит.  (Прочитано 8130 раз)
Оффлайн Timofeus
Re: Электрика, нет искры, стартер крутит.
« Ответ #20 : 08 Ноября 2012, 08:55:40 »
Человек боится один электричества, поэтому только со Светой))
  • адский пепелац
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #21 : 08 Ноября 2012, 12:54:08 »
Короче так и не по смотрел, к Свете не пустили... Но делать надо, а-то стопы не горят, видать торпеду ставил, провод отцепил.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #22 : 08 Ноября 2012, 13:07:35 »
 😡  какой ещё провод в торпеде! Стопы идут в том-же жгуте, что и габариты и поворотники назад! У тебя старая "лягушка" на включение уже 2 раза умерла и ожила пока ты её проверить собираешься, а ты всё про какой-то мифический провод под торпедой.
  • адский пепелац
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #23 : 08 Ноября 2012, 13:22:21 »
значит я его вырвать мог. Ты просто не видел, как я торпеду снимал. Там старый хозяин сделал так, что проводку пришлось в паре мест расплетать, ибо провода не давали торпеду снять.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #24 : 08 Ноября 2012, 14:28:35 »
Ну вечно у тебя сложности на ровном месте. Сейчас-то что мешает нажать стоп и посмотреть в жгуте под порогом есть-ли питание или на лягушке над педалью. Что за безсистемные метания по проводке!
  • адский пепелац
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #25 : 09 Ноября 2012, 08:31:01 »
Фишки по смотрел. Нифига. Следующим этапом буду проводку расплетать, провода "тянуть".
Оффлайн михаил12
« Ответ #26 : 30 Января 2013, 16:36:50 »
ВСЕМ ПРИВЕТ.У МЕНЯ НЕТ ИСКРЫ ТАК ВСЕ РАБОТАЕТ МОСКВИЧ 2141 2  БЕСКОНТАКТНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
  • москвичь 21412
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #27 : 30 Января 2013, 16:37:41 »
на катушку есть ток?
Оффлайн михаил12
« Ответ #28 : 30 Января 2013, 16:47:20 »
нет.купил машину с сигнализацией но она не работает  может из за нее клин
« Последнее редактирование: 30 Января 2013, 16:49:42 от михаил12 »
  • москвичь 21412
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #29 : 30 Января 2013, 16:52:03 »
полюбому. Смотри провод с трамблёра, либо с катушки в салон.
Оффлайн михаил12
« Ответ #30 : 30 Января 2013, 16:55:50 »
спасибо буду смотреть.а с толкоча заводиться сразу
  • москвичь 21412
Оффлайн михаил12
« Ответ #31 : 30 Января 2013, 17:03:27 »
а естли в Стаханове  луганской обл. электрики чтоб сделали и сколько стоит это ремонт?
  • москвичь 21412
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #32 : 30 Января 2013, 17:08:25 »
погоди, с толкача заводится? Что-то тут не то.
« Ответ #33 : 30 Января 2013, 17:24:06 »
стартер крутит? на втягивающем провода правильно подключены?
« Ответ #34 : 30 Января 2013, 17:37:33 »
Резистор на катушке?
« Ответ #35 : 30 Января 2013, 21:07:19 »
тоже в начале написать про резюк хотел, но тогда бы схватывал и глох бы, разве не так? 🤔
кто то в инжекторах не шарит, а я походу уже от карба стал отвыкать :😀
« Ответ #36 : 31 Января 2013, 05:41:50 »
Честно сказать - толком уж и не помню 😕
От карба-то отвык, а в инжекторе ещё недостаточно шарю 😕
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #37 : 31 Января 2013, 07:28:01 »
с толкача заводится, значит зажигание работает. Стартер если крутит, то почему тогда она не заводится? Быть такого не может.
Оффлайн михаил12
« Ответ #38 : 03 Февраля 2013, 10:51:11 »
а у меня где то или провод  п 😯 🥴 >😕.на прямую к катушке подсоединяю заводиться с пол оборота
  • москвичь 21412
« Ответ #39 : 03 Февраля 2013, 11:54:39 »
катушка с белой коробочкой сзади? проверить правильность подключения 2ух проводов на втягивающем и наличие  напряжения на отводе с втягивающего на катушку. а лучше открыть Эл.схему и банально лампочкой прозвонить цепи питания катушки.
