Автор Тема: Электрика, нет искры, стартер крутит.  (Прочитано 8128 раз)
Оффлайн ODA@2126.ru
Фары работают, печка дует, стартер крутит. Дворники, поворотники не работают, приборка по нулям везде кроме лампочек фар, нет искры,  нет плюса на катушку. В электрике нуб, нифига не шарю, поэтому плиз разжуйте и в рот положите, ибо не дано мне электрикой заниматься видимо =)
Оффлайн Павел Чернояров
Re: Электрика, нет искры, стартер крутит.
« Ответ #1 : 25 Октября 2012, 22:23:43 »
ПРИВЕТ ФОРУМЧАНИН!!!!!!ТЕСТЕР ЗНАЕШЬ ЧТО ТАКОЕ ПОЛЬЗОВАТЬ УМЕЕШЬ 🤯?КАКОЕ У ТЕБЯ ЗАЖИГАНИЕ КОНТАКНОЕ ИЛИ БЕЗКОНТАКТНОЕ
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн Pahello
« Ответ #2 : 26 Октября 2012, 10:35:35 »
ПАВЕЛ ЧЕРНОЯРОВ
А ты знаешь, что такое русский язык? И то, что не принято громко разговаривать в общественных местах?
ODA@2126.ru Ищи плюс на катушке. Если сам не понимаешь, то лучше к электрику...
Да и Тёзка мой прав, какая машина, какое зажигание?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 26 Октября 2012, 12:45:20 »
Для начала нужно проверить целостность всех предохранителей.
И, если есть возможность, обратиться к электрику.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #4 : 26 Октября 2012, 13:02:45 »
предохранители гуд. БСЗ стоит. Был случай уже такой, но я нажал кнопку аварийки, чтобы-то где-то за жужжало и приобры медленно встали на свои места при включенном зажигании. Так же лампа давления масла медленно загорелась и машина завелась.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 26 Октября 2012, 16:21:01 »
Посмотри замок и ЧЯ. Зайди на Форум с твоим погонялом и посмотри, что народ с электрикой ИЖей делает.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #6 : 26 Октября 2012, 16:44:06 »
Все сделал! Оказалось, что виновата фишка Х8 и контакт со стартера. Оплавился!
Оффлайн Blagovav
« Ответ #7 : 05 Ноября 2012, 23:40:35 »
Я не понял,что ты сделал?у меня сейчас такая же проблема)Что за фишка Х8🤯
  • Москвич 214100 1998 года.
« Ответ #8 : 06 Ноября 2012, 08:45:20 »
Почти вся электрика в 2141 идёт через ЧЯ, в нём стоят разъёмы, они на эл.схеме авто пронумерованы, на ЧЯ не на всех пронумерованы. Х8 это один из разъёмов в ЧЯ.По памяти силовой на генератор,стартер... на такое же количество проводов, но подходит к нему либо 4 либо 6 проводов (в зависимости от марки ЧЯ)толстого сечения. стоит в одном из углов ЧЯ( опять таки по памяти. могу ошибаться, даааавно туда лазил)
Оффлайн Timofeus
« Ответ #9 : 06 Ноября 2012, 09:49:21 »
opossum +1. X8 если смотреть из-за руля, дальний правый угол. По  толстым проводам легко узнаётся.
  • адский пепелац
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #10 : 06 Ноября 2012, 17:46:35 »
Да видимо не в нём была проблема, а точнее не в нём, но всё равно хорошо, что я туда залез. Тут подсказывают, что есть, для меня, легендарный провод, который замыкает цепочку поворотников, дворников и вообще всего, что включается от зажигания. Вот где бы его найти. На какой фишке он.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #11 : 06 Ноября 2012, 20:49:58 »
контакты в замке посмотри.
  • адский пепелац
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #12 : 06 Ноября 2012, 22:43:29 »
замок обычно не трогаю, тяну на себя жгут, тогда появляется. Фишку Х8 уже всю перепрожал...
« Ответ #13 : 07 Ноября 2012, 08:54:11 »
как вариант расплести косу, отделить провода идущие с ЧЯ на ЗЗ и осмотреть их как следует. так же по одному попробовать растянуть за концы провода, иногда жилы переламываются внутри изоляции. внешне целый провод, только глючит постоянно.... ну а после проверки обратно вплести в косу.разъёмы лучше пролудить, только НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ паяльную кислоту!!!
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #14 : 07 Ноября 2012, 17:20:37 »
так-так, интересно. Про ксилоту хз, впервые слышу. Провода гляну. Сегодня опять такое было, на перекрёстке прямо провода на себя тянул, чтобы работала. Потом всё снова гуд стало. На выходных займусь.
« Ответ #15 : 07 Ноября 2012, 17:27:58 »
Паять ей старые окисленные провода просто замечательно, все ей и пользуются, только она там в проводах остаётся и продолжает своё грязное дело, разъедая уже не только окислы на поверхности, а сами провода! через некоторое время после такой пайки провода тупо переламываются около залуженного участка, так как ослаблены кислотой. Вариантов несколько борьбы:
паять исключительно не кислотными флюсами или лучше сосновой канифолью ( я юзаю свой состав, таблетка аспирина, кусок канифолис половину спичечного коробка, заливаю 646 растворителем с ацетоном(50-50) до состояния кефира )
промывать как следует после залуживания кислотой провод, смывкой .После промывки прогреть как следует паяльником с канифолью, чтоб она вытеснила кислоту.
в вашем случае налицо неконтакт в разъёмном соединении, зачищать и обжимать все разъемы для начала, пропаять контактные площадки в ЧЯ, почистить ЗЗ.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #16 : 07 Ноября 2012, 17:55:35 »
Это какую фишку смотреть? Я с электросхемой вообще не в курил, от замка провода в какую идут?
« Ответ #17 : 07 Ноября 2012, 18:08:15 »
Для начала ту что на замке, она от него на расстоянии 10 см находится. тут даже мануал не нужно открывать....
в ЧЯ силовые это Х8 вход от АКБ,Стартера  и Генадия. Х1 это на ЗЗ.
Оффлайн ODA@2126.ru
« Ответ #18 : 07 Ноября 2012, 18:11:12 »
Х8 всю уже прожал, фишку саму менял, плавленная была, но дело не в этом было. За Х1 от души! Завтра при Свете буду смотреть фишку =)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #19 : 08 Ноября 2012, 08:47:52 »
Света-это хозяйка машины или просто подруга?! Отвлекать не будет? 😁
