Автор Тема: Дергается на ходу  (Прочитано 3050 раз)
Оффлайн Bless
Дергается на ходу
« : 25 Октября 2012, 17:30:00 »
Ситуация такая,ехал по трассе бенза оставалось мало около 5-7 литров,скорость 120 происходит не сильный рывок едем дальше,въезжаю в город рывки начинаются чаще,на любых передачах.Заправил бензин на другой заправке где то 20 литров,проехал около 15км так же по городу было все хорошо,и опять рывки.Машину валтожит буквально секунду-две,все это проходит и опять нормально едет,и так поочередно.Холостые идеальные,динамика не ухутшилась.Что может быть?
p.s прочитал многие темы,причины не нашел.
AZLK 2141, 1.5
Оффлайн alks
Re: Дергается на ходу
« Ответ #1 : 25 Октября 2012, 17:39:30 »
Фильтр топливный поменяй.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн Bless
« Ответ #2 : 25 Октября 2012, 17:41:24 »
Менял около 2 тыс.км-месяц,все равно попробую,копейки стоит.
AZLK 2141, 1.5
Оффлайн Bless
« Ответ #3 : 25 Октября 2012, 17:42:57 »
p.s прочитал многие темы,причины не нашел.лью 95.
AZLK 2141, 1.5
Оффлайн Climate
  • И опыт - сын ошибок трудных, и жизнь - ошибок этих
« Ответ #4 : 25 Октября 2012, 17:47:49 »
Было что то похожие на ваз движке, проблема было в БСЗ провада тупили, незнаю как на на узамах но если стоит БСЗ проверь на всякий
Оффлайн alks
« Ответ #5 : 25 Октября 2012, 17:49:24 »
Топливный фильтр в карбе менял или тонкой очистки.?
Оффлайн Bless
« Ответ #6 : 25 Октября 2012, 17:54:47 »
На днях чистили и регулировали карб
AZLK 2141, 1.5
« Ответ #7 : 25 Октября 2012, 18:22:48 »
зажигание какое
если контактное то смотри трамблер на люфты и зазар в контактах
если БСЗ то комутатор, катушку, датчик холла
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 19:09:04 от дмитрий из Ч »
Оффлайн Bless
« Ответ #8 : 25 Октября 2012, 18:23:58 »
зажигание какое
если контактное то смотри трамблел на люфты и зазар в контактах
контакнтное,зазор выставили когда меняли контакную группу все отрегулированно люфта нету.
AZLK 2141, 1.5
« Ответ #9 : 25 Октября 2012, 19:08:14 »
проверь зазор
качество запчастей оставляет желать лучшего
бысторо изнашивается пластиковый кулачек, зазор исчезает
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #10 : 25 Октября 2012, 21:33:20 »
А можт из бака всплыло чего. ну и открой карб посмотри камеру поплавковую. есть там какашки или нет. У меня такое было, всё проверил, а оказалось на жаровне краска отслоилась и летела мимо фильтра в карб.
  • 45 '98
Оффлайн Bless
« Ответ #11 : 25 Октября 2012, 23:47:36 »
проверь зазор
Меняли где то 2 недели назад контакты и если бы зазора небыло помоему двиг вобще не пойми как работал.А если спокойно ехать не крутить выше 3 тыс двиг.все в норме,чуть газку поддашь его передернет и опять едет.
допустим из бака что то всплыло холостые тоже должны плавать,а на холостых все норм,карб вксрывали чистил полтора дня назад,да и грязи там небыло только поплавок подрегулировали чутка.карб озон.
Проблема возникает только при нагрузке большой,при интенсивном разгоне и т.п. при спокойной езде все шикарно.Понять не могу в чем проблема.Пробег чуть больше 25тыс у машины.
Ощущение как будто чето где то пробивает ток.Было раньше проблема тоже под нагрузкой дергало,провод отошел от трамблера и бил по корпусу,закрутил его обратно все норм стало.ЩАс провода вроде все на месте.
AZLK 2141, 1.5
Оффлайн Climate
« Ответ #12 : 26 Октября 2012, 02:20:41 »
Когда дёргать наченает масса не пропадает? заметить не сложно вечером при двежении приборка гаснуть будет, если такое происходит то проблема в зажигании.
Если бы с Карбом были проблемы то и на холостых думаю не ровно работал бы
« Ответ #13 : 26 Октября 2012, 23:49:01 »
вполне возможно при малом зазоре
не из бака, а вбаке плавает
допустим забилась приемная трубка в баке, на малых и средних нагрузках насос успевает засосать горючку при больших нагрузках уже не успевает
ну и банально не работает бензонасос
проверяй ко всему выступание штока
« Последнее редактирование: 26 Октября 2012, 23:51:09 от дмитрий из Ч »
Оффлайн AEV22
« Ответ #14 : 25 Ноября 2012, 14:11:01 »
столкнулся с точно такой же причиной и до сих пор не пойму в чем дело, думаю БСЗ, заметил последнее время трамблер расслабляется, как его еще затягивать?
  • М2141 1991г. УЗАМ-331.10=>1.8 л => УЗАМ-248 2.0л БСЗ,Solex 21041-20 JAWA - 350 1988г.
Оффлайн AEV22
« Ответ #15 : 05 Декабря 2012, 04:06:02 »
хочу отметить что симптомы дергания очень похожи с забитым фильтром или грязным карбюратором, выяснилось что  в разъеме БСЗ трамблера 3-х контактном плохой контакт  да и упирается он еще в пластмассовый ветровой щиток в этом вся и была проблема, вытащил поджал и все ОК!
