Автор Тема: Уходит бензин  (Прочитано 1874 раз)
Оффлайн serj1921
Уходит бензин
« : 25 Октября 2012, 23:09:41 »
Подскажите может кто сталкивался. После длительной стоянки Часов 8-9 заводится и сразу глохнет, только раза с третьего нормально начинает работать. Все шланги, трубки всё протягивал, карбюратор перебрал, один хрен такая чехарда творится.Уже не знаю на что и грешить. И самое главное что началось всё это после того как поставил карб 21083 на семёрошном такого небыло. Вручную накачаешь норм.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2012, 23:14:23 от serj1921 »
  • Москвич Святогор 1998г.в. дв 1,6, синий металик
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
Re: Уходит бензин
« Ответ #1 : 26 Октября 2012, 11:07:14 »
клапана в бензонасосе не держат - стекает обратно.
Хотя и запас вроде в карбе есть, но у меня та же фигня, бензонасос менял вроде получше стало, сейчас только после заводки надо сразу газ давить а то заглохнуть может.
Оффлайн Sanekh233na
Re: Уходит бензин
« Ответ #2 : 26 Октября 2012, 11:14:58 »
а от 8рки обратный клапан поставить? 😀
Оффлайн serj1921
Re: Уходит бензин
« Ответ #3 : 26 Октября 2012, 11:19:33 »
Щас такие обратные клапана что менять приходится чучть ли не каждую неделю.
Оффлайн serj1921
Re: Уходит бензин
« Ответ #4 : 02 Ноября 2012, 22:14:14 »
Поменял бензонасос всё равно таже канитель  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Re: Уходит бензин
« Ответ #5 : 03 Ноября 2012, 14:27:25 »
Бензонасос не при чем.
Надо отрегулировать пусковое устройство.
Простейшая метода: На холодном двигателе. Ослабил контр-гайку. Завел, подсос на максимум. Винтиком крутим тудым-сюдым до достижения максимальных оборотов. Затягиваем контр-гайку. Можно еще немного завернуть болтик, который упирается в выступ сектора подсоса. Чтобы больше приоткрывать дроссельную заслонку на подсосе.
Проверка клапанов бензонасоса: После длительной стоянки снимаем шланг с входа карбюратоора. При нормальном состоянии клапанов насоса из шланга должно вылиться немного бензина. В крайнем случае бензин  там должен оставаться хотя бы без давления.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 14:32:22 от Андрей Иванов »
Оффлайн serj1921
Re: Уходит бензин
« Ответ #6 : 03 Ноября 2012, 15:56:23 »
Спасибо попробую.
