Автор Тема: снова о давлении масла  (Прочитано 1275 раз)
Оффлайн Oleg.k
« : 26 Октября 2012, 12:36:40 »
Подскажите пожалуйста, заменил поршневою группу и шатунные вкладыши, сначала лампочка давления масла мигала при 700 оборотах хх на прогретом моторе.а сегодня при 1000 мигает мотор при этом работает тихо,лишних звуков нет
  • Москвич 1500
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: снова о давлении масла
« Ответ #1 : 26 Октября 2012, 15:40:05 »
Для начала ввернуть вместо авар. датчега механический манометр и посмотреть какое истинное давление.
В недалёком будущем купить комплект переходников для датчиков от 2106 вместе с большим датчиком и показометром и установить НАВЕЧНО в машине.
Причиной мигания лампы может быть: засорённая сетка маслоприёмника, подсос воздуха в трубку маслоприёмника в месте её крепления к передней крышке, незакрытый плунжер редукционного клапана (соринка) или его разрегулированность.
Если менял шатунные вкладыши, чего оставил коренные? Распредвал не болтается в головке?
Оффлайн Oleg.k
« Ответ #2 : 26 Октября 2012, 16:01:36 »
с коренными не видел смысла возится, у меня колено ещё стандартное,без задиров и царапен и голова в отличном состоянии, машина долго стояла и кольца видимо почти умерли,а после месяца езды компрессия пропала,вот и менял поршневую,а так как снимал шатуны то почему бы и не поменять за одно
  • Москвич 1500
Оффлайн Лёня
« Ответ #3 : 28 Октября 2012, 21:17:11 »
Проверь насос, прокладка под его крышкой какая стоит, переднюю крышку скидывал при ремонте?
Вещь конечно нужная, но врут эти датчики очень прилично. Лучше время от времени проверять "правильным" механическим.
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #4 : 28 Октября 2012, 21:34:31 »
А у меня наоборот,на холодную в 10-ку укладываюсь,на горячую 8-9. 😁 Это нормально,или скорее беда? Двигатель прошел 150000т км.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #5 : 28 Октября 2012, 22:41:03 »
  奥列格
