Автор Тема: На холодном тихо, на горячем громко  (Прочитано 10460 раз)
Оффлайн Cyryh
« : 27 Октября 2012, 02:20:48 »
Суть вопроса такова.
Когда завожу холодный двигатель, он работает очень тихо. Аж приятно.
По мере прогрева до рабочей температуры громкость значительно увеличивается. На любых оборотах.
Т.е. появляются не новые призвуки, а именно громкость/шумность.
Интересует у всех ли так, и нормально ли это?
Давление масла на горячем раза в два меньше чем на холодном.
Залито масло SiBi 10W-40 полусинтетика.
Со щупа капает каплями, без "тянучек".
  • Карма: 250
Re: На холодном тихо, на горячем громко
« Ответ #1 : 27 Октября 2012, 09:58:57 »
В каком году масло менял?
« Ответ #2 : 27 Октября 2012, 10:11:07 »
Проверьте УОЗ. Возможно зажигание рановатое.
А так... Зазоры, зазоры и еще раз зазоры.
Хотя вы не очень понятно описали характер звуков. Что значит "громко работает"?  По мне так и холодильник громко работает, когда я сплю.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 27 Октября 2012, 11:55:29 »
В этом.
Два месяца назад.
Поездки короткие, раз в неделю.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #4 : 27 Октября 2012, 12:07:14 »
Дело не в УОЗ.
Ну шум работы громкий. Не знаю, может даже грохотом это назвать...
Настораживает сам перепад от холодного к горячему.
Холодным как иномарка тихо.
Видимо ЦПГ.
Другой вопрос - из-за изношенности или масло говно?..
« Ответ #5 : 27 Октября 2012, 12:12:53 »
Дело не в УОЗ.
Видимо ЦПГ.
Видимо вы не сможете нам объяснить, чего у вас грохочет. Выезд на место для диагностики не рассматривается ввиду большого расстояния.
На всякий случай проверьте не цепляет ли где силовой агрегат и выпуск за другие детали.
Если масло уже старое, то можно попробовать добавить стабилизатор масла. В просторечье - "мёд".
Масло ваше, если оно настоящее не может быть откровенно плохим.
Как вариант можно скинуть крышку клапанов и внимательно осмотреть кулачки распредвала. При масляном голодании они могут иметь задиры и раковинки. Стук от них проявляется как раз при нагреве.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2012, 12:14:53 от Андрей Иванов »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #6 : 27 Октября 2012, 22:29:33 »
Ну как объяснить...
Никаких лишних призвуков не добавляется.
Просто на холодную работает тише, на холодную громче.
Кстати с повышением оборотов двиг вообще громко работает.
Не выпускная система, а именно двиг.
Может быть это и нормально.
Надо компрессию померить.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #7 : 03 Ноября 2012, 11:46:07 »
Может всё-таки зажигание... Личный опыт - утром двигатель "мягче" работает, поездив часа два по городу кручу октан-корректором чуть попозже..
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн Cyryh
« Ответ #8 : 03 Ноября 2012, 22:56:14 »
Ну, зажигание, - это отдельный вопрос.
Как оказывается, для узама стандартная трамблерная характеристика не подходит.
Соответственно, у меня например, на новом БСЗ-трамбе на средних оборотах слишком большое опережение.
Соответственно, на низах и верхах машина не едет.
В ближайшем будущем планирую пошаманить с пружинами центробежников.
/Но причина шумности врядли в этом.
Оффлайн KDV
« Ответ #9 : 09 Ноября 2012, 16:19:45 »
На холодную двигатель всегда работает тише чем на горячую, в первую очередь из-за масла, которое на холодном имеет повышенную густоту и смягчает удары деталей. Кроме того по мере прогрева увеличиваются обороты ХХ что также приводит к увеличению уровня шумности. По моим наблюдениям на холодную двигатель работает раза в 2 тише чем на горячую.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 16:21:28 от KDV »
  • АЗЛК 21412 - 92г., УЗАМ 3317 - 1.7 л. ГБЦ-248, БСЗ, Озон 2140-70 (жиклеры 120/170, 157/170). До замены ДВС был УЗАМ 331.10 1.5 л.
Оффлайн PaHaN
« Ответ #10 : 12 Февраля 2013, 16:58:04 »
Сливай эту гадость немедленно пока не заклинил. сталкивался с ним уже.
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Cyryh
« Ответ #11 : 17 Февраля 2013, 23:18:24 »
Но ведь ездят же люди...
И что залить вместо него?
/Кстати, недавно ездил по селу, и что-то показания давления масла меня совсем не обрадовали.....
Пока ничего не предпринимал.
Оффлайн южанин
« Ответ #12 : 17 Февраля 2013, 23:33:18 »
совет правильный,- сливай масло. видно, после прогрева двигателя, оно у тебя вообще никакое. скорее всего и шум от ЭТОГО. а что залить🤯 у меня залито  ЭЛЬФ полусинтетик. покопайса, наидешь что знакомое, или доступное. каждый сам выбирает.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Cyryh
« Ответ #13 : 18 Февраля 2013, 02:13:16 »
Примеряюсь к Shell Helix HX6 / HX7 10W-40.
Вопрос: Перед заменой нужно делать промывку системы смазки?
« Ответ #14 : 18 Февраля 2013, 02:27:45 »
Сам-то как думаешь? или боишься? 😀
Я бы промыл - нормальной промывкой - но тебе решать
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
« Ответ #15 : 20 Февраля 2013, 21:59:18 »
У меня так-же болеет,на холодную  движок не услышать,но при 60 градусах начинается стуки-стуки.грохочет и верхняя и средняя зона,и до кучи на холостых и при резком газе появляется звонкий стук под клапанной крышкой .смена масла не помогла заливаю Хадо п/синь.На холодном прёт машина,нагреется овощ и детонация  при резком ускорении.УОЗ повернёшь попозже вообще не едет.Думаю поможет вдумчивая переборка.
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
