Автор Тема: как выгнать воздух из системы если на радиаторе нет пробки?  (Прочитано 7150 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Зачем заниматься колхозом с саморезами, когда нужно в верхнюю точку бачка радиатора вкрутить(впаять) штуцер на 8мм и подвести от него шланг к расширительному бачку, соединив через тройник с существующим пароотводом.
Воздух будет всегда сам выходить, как только там появится и танцы с бубном уйдут в прошлое.
Удачи ! 😉
уже подсказал мне папа этот вариант)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Удачи ! 😉
Так на Уфимском радиаторе вроде так и сделано, если не ошибаюсь? "сосок" торчит сверху-сбоку радиатора - и вроде оттуда шланг на расширительный бачок, нет? забыл уже... 😕
  • Карма: 250
Там пароотводящая трубка. И радиатор стоит ниже. Самой высокой точкой на Уфе получается датчик температуры (из-за этого его частенько отворачивают для выгона воздуха)
Про датчик помню 😀
А вот про то, куда и что идёт - забыл 😕
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Это распространенное заблуждение.
На той уфе что в м-41 датчик нет смысла выкручивать для спуска воздуха, потому что пароотводящая трубка находится на том же уровне. А вот в той уфе, что на ОДАх там действительно датчик помогает.
Для избавления уфы(на 41москвичах) от пробок и проблемы при заливке, надо отводящий шланг расширительного бачка подключить к верхнему патрубку помпы, в итоге бачок как воздухоотделитель не даст помпе воздуха, что является главным условием работы системы. 😎
