Автор Тема: Что делать? Трещина в картере.  (Прочитано 9170 раз)
Оффлайн voronezzz
« : 28 Октября 2012, 10:21:44 »
Доброго времени всем! В поддоне обнаружилась трещина. Выкапывает масло. За 15 дней ушло 1,5литра масла. На новый или под замену денег нет. На месте (без снятия) аргонщики не берутся варить. Самостоятельно замазал холодной сваркой, но т.к. полностью обезжирить не получается (масло-то сочится), течь продолжает и проблема не устранилась. Ваши предложения по ремонту. Спасибо.
  • 214122 2000г УЗАМ 1,7
Re: Что делать? Трещина в картере.
« Ответ #1 : 28 Октября 2012, 10:40:58 »
Предложение как обычно простое: Без снятия картера можно только накладной заплаткой с саморезами в качестве крепежа. Под накладку  по вашему усмотрению холодная сварка, герметик, бензостойкая резина.
Если кардинально, то снимать поддон и варить. Или менять. На разборках можно поискать по цене металлолома.
Оффлайн voronezzz
« Ответ #2 : 28 Октября 2012, 10:48:40 »
Правильно ли я понял: какую-либо железную пластину с резиной закрепить к балке например и к лонжеронам?
« Ответ #3 : 28 Октября 2012, 10:59:40 »
Поняли вы неправильно.
Если трещина в картере, то и починять надо картер.  Сделать мет. пластину по размеру трещины  с запасом. Засверлить в ней и в картере отверстия под саморезы. Проложить между заплаткой и картером уплотнительный материал и саморезами притянуть к картеру.
Правда мне от сюда не видно где трещина и какая. Так что советовать затруднительно. Возможно этот вариант вам и не подходит.
Оффлайн voronezzz
« Ответ #4 : 28 Октября 2012, 17:29:49 »
Товарищ один предлагает купить б/у поддон. Но он с УЗАМ 1,5. Одинаковые ли у этих моторов поддоны? Спасибо.
Оффлайн strannik22
« Ответ #5 : 28 Октября 2012, 17:35:28 »
Одинаковы...вроде..А какая хол.сварка? У меня корефей на ниссане блок ей замазал и отлично держит..та Хайгировская, титановая. Я купил себе такую же..в быту или в машине, держит всё отлично.
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
  • Карма: 325
« Ответ #6 : 28 Октября 2012, 17:37:25 »
разница в модели 412 и 331
от объема не зависит - одинаковый
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 29 Октября 2012, 05:42:22 »
Клеить поддон картера нужно сняв его и предварительно обезжирив. В таком случае и на аргон можно сносить.
Снять не проблема. Поддомкрать за масляный насос двигатель и открути поддон. Болтов правда много.
Если трещина не большая, можно попробовать застучать ее зубилом, но не решился бы ездить с такой "бомбой замедленного действия". Дешевле будет снять и заварить.
Оффлайн voronezzz
« Ответ #8 : 29 Октября 2012, 10:04:53 »
Сварка ABRO. К сожалению с вытекающим маслом обезжирить не удается. Тряпкой вытру- масло просочится и т.д. Сделал тяп-ляп. Получился пузырь и снова капает. Скорее всего поддон поменяю. Спасибо.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #9 : 29 Октября 2012, 10:16:01 »
1. снимать варить
2. замена на новый или БУ
3. масло тоде денег стоит
« Ответ #10 : 29 Октября 2012, 10:52:36 »
По уму поддон надо менять, конечно.
Но если есть сильное желание заклеить - надо предварительно слить масло. Потом наделать зубилом засечек по краям трещины и клеить в три двойных слоя "поксипол+тряпка".
Оффлайн voronezzz
« Ответ #11 : 30 Октября 2012, 19:21:41 »
Спасибо за советы. Приобрел поддон б/у. Предстоит воскресная замена. Тема исчерпана.
