Автор Тема: Тахометр не правильно работает  (Прочитано 2999 раз)
Оффлайн Leonide
« : 30 Октября 2012, 20:54:44 »
После разборки панели приборов тахометр перестал нормально работать,на холостых стрелка дергается но на нуле,нажимаю на газ больше 1500 не поднимается?Может я ее не правильно установил?Решения на форуме поиском не нашел(
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Тахометр не правильно работает
« Ответ #1 : 31 Октября 2012, 18:14:05 »
проводки правильно соединил на приборке?
  • Карма: 250
« Ответ #2 : 31 Октября 2012, 18:15:56 »
фишки правильно в приборку воткнул? Белую с черной не перепутал?
Оффлайн sergeyzhd
« Ответ #3 : 01 Ноября 2012, 09:46:06 »
фишки к тахометру отношения не имеют у него три отдельных провода.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн mishanya
« Ответ #4 : 01 Ноября 2012, 10:14:55 »
Может сама стрелка на валу прокручиваться.основание у стрелки из свинца сделано.метал мягкий и мог поизноситься.у меня также было со стрелкой спидометра.до 40поднималась только хотя скорость 80 и после остановки медленно ползла в низ.потом совсем отпала
« Ответ #5 : 01 Ноября 2012, 16:47:53 »
не факт, мотор не указан, может колодка третья? Если три провода, проверить правильность подключения, скорее всего сигнальный провод с одним из питающих перепутан местами.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #6 : 01 Ноября 2012, 18:56:45 »
Контакты - поменяй!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #7 : 04 Ноября 2012, 19:57:56 »
кстати, только у меня так?
если фишки белую с черной местами перепутать на приборке, то двигатель не заведется и в приборке что-то будет пищать? приборка RAR
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #8 : 04 Ноября 2012, 23:18:10 »
Пищать точно будет. Заведётся не заведётся не знаю, я писка испугался и фишки выдернул 😁
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн batman
« Ответ #9 : 05 Ноября 2012, 02:45:23 »
100% залупался в трёх проводах идущих на тах. У меня было тоже самое))
