Автор Тема: ауди,возможна унификация?  (Прочитано 4945 раз)
svr98
« : 30 Октября 2012, 22:55:18 »
  Друзья,всем доброго времени суток,есть темка,но по ней что то как то ничего не нашел,а собственно,что на автомобили ауди 100 устанавливались передние суппорты Girling,внешне супорт и его скоба напоминают всем знакомые механизмы 3110,так вот на ауди же меж тем данные машинки ставились как под тонкий торм диск (наш стандат сток),так и под вент диск (уж больно смахивает супорт ауди на наши тормоза нового образаца),очевидно различия у них в скобах,но также и были замечены двухпоршневые супорты ауди,внешне они практически повторяют наш заводской,ибо в них цилиндрики даже разного размера... Посему,отсюда вопрос,возможна ли установка на москвич данных деталек (пойдет ли скоба ауди на наш кулак),может кто то уже копал в этом напралении... Есть ссылка,здесь есть те самые интересные варианты  https://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=56&ga_id=78&page_no=6
   Единственная просьба,не пишите каменты типа дорого или что есть готовые типа те же 3110,ибо в топку,если вдруг ауди скоба как родная устанет на москвич,тем паче установку качественной бу детали можно свершить,ничего плоххого в этом нету ...  😍
Re: ауди,возможна унификация?
« Ответ #1 : 31 Октября 2012, 21:02:01 »
посмотрел по ссылке.
двухпоршневые есть. но нет двухконтурных.
по картинкам на всех дырка под тормозной шланг одна.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 01 Ноября 2012, 00:11:18 »
Видел В 1997 году на Ауди100 от москвича ставили. А что одно отверстие не проблема на форуме есть описание как модернизировать тормозную систему.Так, что оставить можно.
Адвокат
« Ответ #3 : 01 Ноября 2012, 17:19:04 »
....Так, что оставить можно.
но не нужно.
svr98
« Ответ #4 : 01 Ноября 2012, 18:25:37 »
  Мне хочется узнать именно момент по установке,а именно возможна ли установка ауди суппорта,т.к. повторюсь,они шли и под тонкий диск...
« Ответ #5 : 20 Ноября 2012, 14:07:28 »
если уж ставить от ауди суппорта то тогда под вентилируемые и диски вентилируемые установить
иначе не вижу смысла
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #6 : 15 Декабря 2012, 13:24:03 »
Старые темы поднимать побоялся, а то модераторы высекут. Напишу здесь.
При установки ЗДТ все использовали суппорта А6, А4, Б5 под все была одна пластина. А  суппорта ауди 80 такие же?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #7 : 15 Декабря 2012, 23:35:15 »
не встречал, у меня привезли от А6. еще не поставил.нет переходной пластины.можно по парту пробить или по микрофишам на ауди глянуть.
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 16 Декабря 2012, 10:43:07 »
такие же вроде. там все одинаковое было. у меня от 80. внешне не отличаются, посадочные по пластине не проверял - не до них пока. Но вообще A4 это и есть ауди 80.
« Ответ #9 : 17 Декабря 2012, 01:38:23 »
Да, на последних 80-ках задние дисковые идентичны первым А4 и А6 с недомотрами. На "псе" те же что и на А6... т.е. те же что и на 80-ках... это точно.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #10 : 28 Декабря 2012, 13:30:45 »
Как всё запутанно.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #11 : 28 Декабря 2012, 14:01:27 »
ни одни суппорта не подходят без переделок
у ауди перед есть обычные под 14, обычные 15, вентиля 14, вентиля 15
я себе установил суппорта от ммс галант е33а 89гв, ну с задком понятно, сделал чертеж планшайбы, переточил диски, и установил
передок был ни чуть не проще, на 2-3мм рассверлены отверстия в кулаке, сточено на 3-4мм мясо на кулаке со стороны ступицы, установлены 280мм вентиля
сигнальное устройство выкинуто, потому что не работало, в купе с вакуумником бош от газели тормоза отличные, сравниваю с новыми иномарками
ps при желании, можно взять суппорта от модели поновее, там перед двухпоршневой (один контур) и сзади поршня побольше
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #12 : 28 Декабря 2012, 19:27:25 »
Если по этому чертежу толщину пластины изменить на 10мм , то что поменять надо? Глубину фрезерования 5мм поменять на 7?? И всё?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #13 : 28 Декабря 2012, 23:59:08 »
Ну так не интересно, скажите что-нибудь.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #14 : 29 Декабря 2012, 10:48:40 »
что и зачем?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #15 : 31 Декабря 2012, 13:38:19 »
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #16 : 02 Января 2013, 18:28:18 »
Да. Но железка будет непреподъемная, она и так тяжелая. Поэтому мы по месту углы подрезали, там и так много ненужного мяса. Кроме того болты будут меньше закручиваться в балку и скобу суппорта на 2мм, если длины не хватит придется искать более длинные болты, а они там с буковкой Х. Проще фрезернуть пластину до толщины как на чертеже.
 Про недостатки контуров перед-зад и о недопустимости вмешательства в тормозную систему ты уже знаешь?
Правда в силе?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #17 : 04 Января 2013, 10:24:53 »
Ага 😂
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #18 : 08 Января 2013, 01:52:40 »
А диск ауди на передние ступицы и должен ооооочень туго натягиваться или нет?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #19 : 08 Января 2013, 13:16:15 »
вроде как ступиц несколько видов, у меня нормально встали. У некоторых не садятся, надо протачивать пару мм. внутренний диаметр, точнее внутреннюю фаску
