Автор Тема: Нету холостого хода,троит (карбюратор СОЛЕКС)  (Прочитано 6987 раз)
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
Всем Привет.
У меня такая проблема, купил Москвич 21412, на нем стоит карбюратор солекс. Заводится легко, но троит, не держится на холостых ходах. На холостых ходах работает только тогда когда Электро Клапан на половину выкручен и висит на волоске, как только закрутишь клапан, сразу глохнет. Дымит сильно. Свечи вечно черные менял уже раз 5. Проверял уровень в карбюраторе вроде нормальный. Далее когда кручу Качество смеси толку нету раньше он реагировал, а сейчас не действует. Мне сказали что это потому что смесь богатая, но уровень бензина вроде нормальный.
  • Москвич 21412(89)г. УЗАМ 1.5, Белый
Оффлайн strannik22
диафрагмы проверь все, или к карбюраторщику тебе дорога😀
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
шланг с усилителя тормозов сними и заткни если работа нормализуется то сдох усилитель
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
Диафрагмы новые поставил.
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
Уже проверял он в норме
а жиклер при этом завернул до конца?
так смотреть все, провода, свечи, подсос воздуха
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
Не понял, жиклёр холостого хода?
Оффлайн Pahello
Жиклёр ХХ продуть, клапан электрический работает?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
да
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
Re: Нету холостого хода,троит (карбюратор СОЛЕКС)
« Ответ #10 : 31 Октября 2012, 17:20:06 »
электро клапан вроде работает. То есть он щелкает когда зажигание включаешь.
« Ответ #11 : 31 Октября 2012, 17:36:31 »
как проверял? вроде нормальный это не показатель
сколько от топлива в поплавковой камере при снятой крышке?
клапан игольчатый держит?
почитай может пригодится
https://www.vazclub.com/faq-po-karbyuratoru/dorabotka/nastroika-karbyuratorov-soleks.html
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
« Ответ #12 : 31 Октября 2012, 18:52:24 »
Уровень топлива нормальный
клапан тоже держит
« Ответ #13 : 31 Октября 2012, 19:12:19 »
значит дорога тебе к карбюраторщику
благо что ВАЗовский и москвичевский СОЛЕКСы в ремонте одинаковы
Оффлайн Pahello
« Ответ #14 : 31 Октября 2012, 19:32:52 »
Всем Привет.
Прямая причина! Клапан либо забит, либо, хоть и щёлкает, а канал не открывает!
Если такое элементарное не под силу проверить, то  к карбюраторщику вся статья... На бензине потом быстро окупишь.
М21412
Оффлайн kemrik
  • Ученик:D
всем спасибо проблема решилась, вот только теперь он в горку дергается, и за чего это может быть?
Оффлайн Pahello
Что было то?
Горки разные бывают! Топлива может не хватаь, или переливать.
М21412
