Автор Тема: стук клапанов  (Прочитано 1964 раз)
Оффлайн zerro
стук клапанов
« : 31 Октября 2012, 20:37:08 »
суть броблемы такая . очень сильно стучат клапана на движке . сучат так что за соседним домом слышно. в итоге мне это надоело решил сделать там ревизию. проверил зазоры итог вп 0.18  вы 0.30 . везде одинаково . тоесть получается зазоры в приделах нормы. снял пару шайб на них нет никакой маркировки. сами шайбы ровные следов сильного износа не наблюдается , пробег мотора 119 т. где искать причину. кто подскажет.
  • святогор2141-01 f3r чертенок.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: стук клапанов
« Ответ #1 : 31 Октября 2012, 20:56:52 »
на выпуске зазоры вышли из допуска, причем далеко, меняй шайбы
шайбы замеряй микрометром, даже если есть маркировка, не верь ей, все равно промеряй
  • Гнилая копейка
Оффлайн PROizVODITEL
Re: стук клапанов
« Ответ #2 : 31 Октября 2012, 21:02:37 »
0.30 на выпуске это наоборот мало должно быть 0.40 + - 0.05, из-за этого клапана стучать не будут.
0.18 на впуске тоже хорошо
Так что проблема заключается в чем -то другом, если сильно молотит то это и шатун может быть.
Оффлайн zerro
Re: стук клапанов
« Ответ #3 : 31 Октября 2012, 21:10:11 »
получается выпуск  сильно зажат .мне казалось чем меньше зазоры в клапанах .тем работь далжно тише. или я неправ.
Re: стук клапанов
« Ответ #4 : 31 Октября 2012, 21:17:18 »
Естественно если меньше зазор - меньше стук, а если зазора вообще не будет то и стука не будет 😆 Не сильно конечно поджаты но зазор ушел от наминала и допуска. С такими зазорами как у тебя клапана будут стучать только если сами клапана разболтаны в направляющих, но я думаю все таки проблема в чем то другом...
Оффлайн zerro
Re: стук клапанов
« Ответ #5 : 31 Октября 2012, 21:31:04 »
шатуны и поршневая непричем . все полностью проверено . все зазоры в допуске. звук исходит имено от головки блока. для ревизии сняты все клапана . все клапана ровные прогаров и трещин не обнаружено .жождение клапана в направляющей практически не ощущается. проста у самого огромный опыт  в ремонте машин. а тут встал как ребенок  и нечего поделать немогу.
Re: стук клапанов
« Ответ #6 : 31 Октября 2012, 21:38:12 »
У меня на БМВ тоже молотило сильно, 2 раза клапана регулировал, а потом стетоскопом послушал ,а это форсунки стрекочат как клапана разрегулированые...
Оффлайн zerro
Re: стук клапанов
« Ответ #7 : 31 Октября 2012, 21:45:43 »
дауж придется щас мне фарсунки регулировать 👍
Re: стук клапанов
« Ответ #8 : 31 Октября 2012, 21:47:22 »
Не! менять! 👋
Оффлайн zerro
Re: стук клапанов
« Ответ #9 : 31 Октября 2012, 21:53:03 »
Не! менять! 👋
да это я так пошутил.завтра ище раз на светлую голову все проверю . может че пропустил.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2012, 22:04:24 от zerro »
Re: стук клапанов
« Ответ #10 : 31 Октября 2012, 21:55:28 »
Да я тоже 👋
Re: стук клапанов
« Ответ #11 : 01 Ноября 2012, 01:41:54 »
проверь посадочное место под стакан-толкатель или как его обозвать то...? Бывает разносит их... сколько отрегулированных ГБЦ встречал, каждая вторая стучит... а зазоры в норме...
Оффлайн zerro
Re: стук клапанов
« Ответ #12 : 01 Ноября 2012, 18:59:55 »
сходил проверил  и ты оказался прав . прилично люфтят стакашки . и че сними делать менять.
Оффлайн zerro
Re: стук клапанов
« Ответ #13 : 01 Ноября 2012, 19:03:26 »
к стати у друга мотор с пробегом почти 300т . работает очень тихо.
Re: стук клапанов
« Ответ #14 : 01 Ноября 2012, 20:54:20 »
Походу заменой одних толкателей не обойдешься
