Автор Тема: замена F3R на F7R  (Прочитано 21115 раз)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: замена F3R на F7R
« Ответ #20 : 10 Ноября 2012, 13:36:41 »
да на нашёл, увидел, ты прав.  🤦‍♂️ долблюсь  лобашь.
чеж делать то емоё... хоть ставь корбюратор...
блин слов нет...
зачем ты взял это зло))
самый первый самый древний эф7рэ
Поддон картера покупай эф3пэ, генератор с кроштейном ставь эф3рэ, стартер эф3рэ
Бегунок-провода-крышка трамблера-все есть в экзитсе, недорого
Если не отдали модуль зажигания(катушка+коммутатор), то обидно, стоит дорого
Если мозг одной не отдали, то тяжко будет
Найти отдельно впуск наверно будет тяжеловато(там  еще с пусковой форсункой) и дроссель двудырочный
Кстати, там еще РХХ моментый аля волга, тоже антиквариат
Короче распродавай его по запам)) лучше, выгоднее и легче выйдет
Если что я первый на теплообменник(стоит под маслофильром)
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 13:59:18 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #21 : 10 Ноября 2012, 13:38:08 »
блин слов нет...
всё  зафлудерашу,   просто один раз услышал  слово семёрка и понеслось....  😝
На самом деле наконец-то увидел что это штатная  бошка на семьЁр, до этого не видел и думал что самоделки.  Интересно тока какие там валики внутри  🧐
кароче  вот
кстати если  провода ВВ нужны, у меня  есть  4шт,  кроме  центрального.  Мне  не  понадобились.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 14:13:29 от Серёг@ »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #22 : 10 Ноября 2012, 13:48:57 »
да это полностью ПЭ, тока 2 литра))
  • Гнилая копейка
Оффлайн ___sle___
  • обожаю свою машину
« Ответ #23 : 10 Ноября 2012, 13:59:22 »
мозгов нет в комплекте, да и хрен c  ними в топку их.        январь 5.1 однозначно, надобы разобрать перед и посмотреть такойже он как у вас, чтоб  датчик ВМТ постаить.
впуск, можно в принцие и ресивер изготовить, под штатную дросельку,(или не штатную  😁  )
тоже самое косаеться и катушек.
распродавать несобираюсь пока...
надо всё грамот взвесить и подумать
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 14:05:57 от ___sle___ »
https://www.drive2.ru/r/moskvich/461992/
надоело ездить по прямой
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #24 : 10 Ноября 2012, 14:07:35 »
мозгов нет в комплекте, да и хрен  ними в топку их.        январь 5.1 однозначно, надобы разобрать перед и посмотреть такойже он как у вас, чтоб  датчик ВМТ постаить.
ну по уму его надо весь разобрать-промыть-промерить, сделать выводы.
если там еще ЦПГ и блок в допусках, то собирать
коллектор и дроссель+январь с обвеской не проблема
Только учти, что эти 20тр, которые ты отдал за это УГ, покажутся небольшим пустячком на фоне общего бютжета
Потянешь?
  • Гнилая копейка
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #25 : 10 Ноября 2012, 14:11:20 »
я по экзисту  пробежался  и понял что именно  так  🎈  этот  трамблёр,  эти каналы,  этот дабл-троттиль...  всё  одно и то же,  только 2.0
теперь  2  мотора   подобных друг другу в   краях Горьковки...       будете  январи друг другу прикручивать  🌹
выпускной  коллектор  такой ?
Вов, а ты не   случаем не в курсе   почём  коллектор впускной на F7P    на разборках ?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 14:15:51 от Серёг@ »
Оффлайн ___sle___
« Ответ #26 : 10 Ноября 2012, 14:15:32 »
да такой...
хотя нет отличаеться... щас сфоткую
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 14:18:04 от ___sle___ »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #27 : 10 Ноября 2012, 14:17:15 »
да такой...
так я о чём и говорю,  он то встанет, а вот приёмная труба - нет.     Только если    делать 4-1 ,   там  вроде  на f3P   такого типа фланец (но по диаметру не знаю  один в один или нет)   и   с  подгибами-перегибами-переварками.
З.Ы.
а у меня вот такЭ 😴
некая  проблема в том, чтобы  обходить лонжерон ...
ну и в том что     приёмная  сделана под поперечное  расположение мотора  😲i:
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 14:20:22 от Серёг@ »
Оффлайн ___sle___
« Ответ #28 : 10 Ноября 2012, 14:32:06 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #29 : 10 Ноября 2012, 14:39:41 »
фотге
это то что тебе отдали ?        а говоришь такой  как у меня...  из этого как раз не проблема будет переделать
Оффлайн ___sle___
« Ответ #30 : 10 Ноября 2012, 14:44:46 »
да это он, да я чет вывлил его в тераске, и особо както не сфокусировал на нём взгляд, пошёл двиг фоткать...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 15:18:14 от ___sle___ »
Оффлайн ___sle___
« Ответ #31 : 10 Ноября 2012, 19:50:26 »
в нутри стоят: титановые клапона, кованные поршня, гильзы от вертолёта...
https://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=3771&st=0&p=70694&#entry70694
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2012, 08:04:01 от ___sle___ »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #32 : 10 Ноября 2012, 19:55:36 »
в нутри стоят: титановые клапона, кованные поршня, гильзы от веролёта...
суровые  Воронежские  ребята...
Оффлайн ___sle___
« Ответ #33 : 11 Ноября 2012, 14:53:22 »
вот какая мысль пришла: а он с этим трамблёром может и вобще невстать нефига. Там место еле ели по корпус термостата есть. Упрётся в моторный щит я думаю.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #34 : 11 Ноября 2012, 20:05:27 »
всё встаёт  с запасом.  У меня он  так и висит в сборе...
Оффлайн exterminator
« Ответ #35 : 12 Ноября 2012, 00:43:12 »
мда.. ну а колокол то без проблем налазиет?
у него аналог L-Jectronics чтоли? Или все таки секвенс?
Оффлайн ___sle___
« Ответ #36 : 13 Ноября 2012, 19:59:22 »
ну по взуальному осмотру всё подходит, заменю поддон состыкую двиг с корокой вне машины.
в пути впускной коллектор.
Оффлайн ___sle___
« Ответ #37 : 14 Ноября 2012, 01:05:48 »
вооббщем хорошо подумав, взвесив всё я с другом(друг будет делать электронику)  решил собрать следующие: комплект "бабина"трамблёр и провода - будут отдельно отвечать за зажигание. за подачу бензина датчики - январь 5.1
докупать:
№1: ситему зажигания (спасибо сергею за предоставленною схему)
№2: январь + датчики
№3: поддон
№4: впуск в пути
№5: форсунки (какие кстате лучше посоветуете?) волговские?
№6: рейку для гура
пс. многие хотят дунуть в ф7р яже хочу плюнуть(N2O) в будущем и январь мне с изменяемой программой как раз мне в этом поможет
Потянешь?
электричкой на работу, бросить курить, сократить употреблене спиртного за свой счет, в общем я готов...
 разве не ради этого я занимаюсь такими вещами?
« Ответ #38 : 14 Ноября 2012, 10:44:20 »
токася зажигание надо бы сразу делать на январе.
Оффлайн ___sle___
« Ответ #39 : 14 Ноября 2012, 14:14:08 »
а тут непоймешь чего лучше с одной стороны январь зажигание поправит тут не поспоришь, а с другой трамблеры щас стоят и. в хондах и в опелях, сейчас считаеться что зажигание на трамблере надежнее при высоких оборотах нежели электронное
