Автор Тема: замена F3R на F7R  (Прочитано 21113 раз)
Оффлайн ___sle___
  • обожаю свою машину
замена F3R на F7R
« : 02 Ноября 2012, 19:23:58 »
в общем вместо сгоревшего f3r, я нашёл в интернете блок, в cборе без навесного F7R.(гбц в комплекте)
блок уже выехал,
раскажите пожалуйста что нужно докупить кроме проводки от князя и мозгов от него же, а что можно взять с Ф3р? и что придётся изготавливать самому?
https://www.drive2.ru/r/moskvich/461992/
надоело ездить по прямой
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: замена F3R на F7R
« Ответ #1 : 02 Ноября 2012, 20:41:45 »
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ___sle___
« Ответ #2 : 03 Ноября 2012, 01:20:14 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35204.0.html
читай
Евгений конешно тема мне нравиться, читаю её в данный момент, но вётаки немного не соответствует моей пролеме, там обсуждаеться соединение гбц от ф7р к блоку ф3р. а у меня цельный движок Ф7р и меня интересуют крепления двигтеля, замена проводки, подвод системы охлжденя. к машне на который стоял предыдущий двигаель.
в общем звонил продовцу он сам пока незнает что из навесного у него есть, буду ждать когда движку заберу тогда и бдем говрить чтои как.
пс к чемумне сейчас грузить народ проблемами которые я возможно не имею.
ппс. двиг стоял на рено клио вильямс и с москвичом ничего ранее общего не имел, отсюда и страх что нифига нечего не подойдет.
пппс. извиняюсь если гдето буквы не пропичатал у меня резиновая клава не как не привыкну...
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 06 Ноября 2012, 13:16:39 »
проводка, мозги, колокол (возможно), выпуск (возможно), охлаждение собирать из того что продается в магазинах.
в разделе эксплуатации была тема про это.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #5 : 06 Ноября 2012, 13:26:37 »
Лапы двс подходят одну нужно будет по месту пересверлить (правую)
про проводку лучше всего спросить у DSK (в той теме что по ссылке выше он отписывает регулярно)
у него мотор работает на всех датчиках при этом мозг сименс от трешки (так ездило половина моторов раньше которые ставили в азлк)
про охлаждение вобще не понимаю никада вопроса этого
во первых половина патрубков подходит,во вторых патрубок это не бох весть какая запчать и в самом топорном магазе можно все подобрать,нужно лишь взглянуть однажды под капот когда уже стоит мотор и радиатор и все само возникнет перед глазами
колокол бред все подходит
кароче главное начать!
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #6 : 06 Ноября 2012, 13:47:31 »
и ещё главнее  кончЕть   потом  👋
по мотору самый большой геморой будет -моск  и выхлоп.    А уж  чисто физически  поставить его на опоры,  соединить с  радиатором и т.п. это  вообще  не  проблемы!      Про охлаждение ещё  все чё-то волнуются вечно...    помпа и  радиатор  на   трёшке,  F7P и F7R   это одно и то же,    в патрубках никакой проблемы не  вижу.
Мозг   придётся  ставить    адекватный,  но это 50р,  а если   хочется попроще ,  то сток цЭ    и  добро пожаловать в 113сил  обратно  👋 🤗
С выхлопом  будет реальный гемор, т.к    мотор   из  неправильного расположения встаёт в человеческое,  а   т.к. выхлоп 4-2-1  штатный,  то    приёмную   трубу  2-1   нельзя    взять и подогнуть,  чтобы всё встало,  она на 90 градусов  развёрнута,  трубы  не одна  а 2 ,  следовательно фланец  нельзя  провернуть и обварить.  тем более что   цилиндры соединены попарно,  и друг от друга изолированы.     Тем самым     придётся  ещё  20р  выложить  на  паука  🤑
Достаём калькулятор,  ИТОХО :  100р  ,     так что  если  нету  продолжения  в виде спорта,  то стоит задуматься  о бодрой донорской трёшке за 15р
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 13:54:24 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #7 : 06 Ноября 2012, 14:10:48 »
а лучше поставить вазовский 16v,а если надо уходить в спорты то лучше ставить его же только поперек с использованием тазовой кпп 🤓
это будет много продуктивнее и более перспективнее конструкция нежели всемиуважаемый семь 🤦‍♂️ эр 😲i:
Оффлайн ___sle___
« Ответ #8 : 06 Ноября 2012, 20:49:16 »
так ну вопервых спасибо всем за рассказы и посказки...
подвиду итог что я выеснил(если я неправельно понял не стисняемся говорим)
оснавная проблема мозги: можно оставить штатные сименс но упадок мощьности до ф3р
                                             можно поставить январь 5.1
                                             а можно поставить родные мозги от той машины на которой двиг стоял!!! (клио вильямс)
по охлаждению: проблем не будет, как я понял даже корпус термостата такойже,
выхлоп: я чет запутался, он с какой стороны будет выходить? с правой или с левой? (Ф7р)
насчет споров меду ф3р, ф7р и тазамотора 16v
вопервых на вкус и цвет споров нет
ф7р мощнее по лошадям  как я понимаю
ф3р мощнее по крутящему моменту
вопрос:почему?
почитав тему про установку гбц я понял что соотношение RS у них разное
каждому своё, я очень хочу попробывать ф7р
странно как-то слышать на форуме азлк, про идею установки полного моторного отсека от ваза 12 модели, еслибы я хотел ездить на таком двигателе я бы и купил себе ваз 2112. да и надоел мне этот фиатвский движок за 8 лет уже! а уж вставить в москвич... незнаю некакого респекта в этом не понимаю, для меня респект вставить ф3р в м2140 или в ваз2103, если я и пересяду когданибть на ваз обратно то он будет обьёмом 2.4
да и ещё вопрос поддоны у них одинаковые или нет?
пс .господи 200км в час! я при ф3р менял колодки тормазные раз в две недели....
ппс. маркеровка моего двигателя Ф7Р700 -это плохо?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 20:52:34 от ___sle___ »
« Ответ #9 : 07 Ноября 2012, 09:26:37 »
мозг от клио может не завестись из-за отстуствия проводки/датчиков/кнопок/других блоков от клио в твоей машине.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #10 : 07 Ноября 2012, 10:56:18 »
на сименсе  мотор просто физически не может выйти на обороты своей  максимальной мощности,  во-вторых   он под 8вэ всё-таки
выхлоп будет выходить  справа как и на трёшке, а "вхлоп" слева,  не как на трёшке.   ПРоблема  не в том,  где он будет выходить, а  в том  что  приёмная труба сделана  под   неправильное (поперечное)  расположение мотора,  а  тупо провернуть/перегнуть её нельзя,  т.к.   коллектор  4-2-1
вопрос:почему?
смешно  звучит про мощный момент,   но   семёрка  "мощнее" и  там и там  👋    просто характеристики    этого момента  разные,  мощности тоже,  и всё в других   диапазонах.
никогда про такой не слышал  😁
З.Ы.   на сток мозгах  он скорее всего не заведётся даже,  потому что надо будет  ещё  пол машины   от клио приделать в таком случае...  иммобилайзер    👋
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 11:09:52 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #11 : 07 Ноября 2012, 12:35:35 »
Не важно что под капотом важно как едет...
Оффлайн Фадеев_Виктор
« Ответ #12 : 07 Ноября 2012, 16:42:05 »
блок уже выехал,
  Мотор в Воронеже взял, с разбитой Рено Клио Вильямс?
  • 214145 зеленый уже F7R сток; 214145 синий пока F3R; TOYOTA SURF KZN185 боди лифт 4"+лифт подвески 2", силовой бампер, блокировка зад. моста, колеса 315/75/R16; TOYOTA PRADO KZJ78 багажник, калесы, лифт 4"=) теперь уже 6", лебедка, силовые бампера (но для города, пугать пузотеров), а теперь еще и Nissan Marh
Ну, гравицапа, это то, без чего пепелац может только так летать, а с гравицапой в любую точку вселенной фьюить — за пять секунд !
Оффлайн ___sle___
« Ответ #13 : 07 Ноября 2012, 20:33:24 »
да
так далее по теме https://archive.ematik.ru/ecus/renault/clio_bc57_5357/williams_bc57m_f7r_700.html
ух нифиасибе!!! да я лучше январь посавлю
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 21:14:22 от ___sle___ »
Оффлайн ___sle___
« Ответ #14 : 10 Ноября 2012, 12:27:44 »
начну с таких слов: БУДЬ ВЫ ПРОКЛЯТЫ МОСКОВСКИЕ ПРОБКИ!!!
в общем в чера поехали и забрал двигатель
как сообщил владелец двигатель снимали(а скорей сего выдерали) без него  незнаю чо тут было походу крепение под что-то
image ru
корпус термостата не такой как н ф3р но он хотябы из люминия(или дюраль алюминия) а не пластиковый!!!
picture hosting
картер под замену от ф3р мой новый не подойдёт
photo hosting sites
масленый фиьтр будет ещё сложнее снять чем на ф3р
picture sharing
вот эта помпа, генератора нет, а это что?
photo sharing websites
маркировка
picture hosting
вкомплекте пришол ещё  выпуск, и проводка.
значит отсутствует: генератор, впускной коллектор, катушки зажигания, форсунки.
чет я место под крепления не увидел.
пс коллектор выпускной интересный, похоже его смогу оставить ну это надо мерить и смотреть, фото чуть попоже...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #15 : 10 Ноября 2012, 12:41:36 »
нашёл время  🤣 😲i:   вчера  тоже  через Мск  надо было  пройти,    вот это была   немного  🤗   посередине   на моём 600+км   пути.   Ну   с Новой Риги зашёл,  до  сколковского поста   доехал  без  стояков  и там  встал  часика на  4   в карман.  Потом уже  рассосалось  всё и попёр.  При этом  наблюдал как часа  3    на внутрянке  ничего вообще не менялось,  это    однообразная  картина стояка       от того места  насколько видно и  до можайки  🤦‍♂️  и потом  как-то резко    к 23  поползли  и   рассосалось.
да,  поддон вообще  совсем другой.   Ещё  я заметил что эта как раз  та семёрка,    которая  с грёбанным  маслонасосом  этим    боковым    и  не цепным приводом.
так судя по виду это насос  гура,  от него вон и магистрали высокго давления  торчат.
замена маслофильтра  со снятием мотора  🤓 😆
выпуск  сфоткай,  покажи  рЭбятам то,  и ещё  если можно вид на клапанную  крышку  сверху. Отвечаю  это бошка  как моя, я ещё  думал  что это  нештатно ставится, а они штатно!  😴
не увидел место под крепление чего ?
З.Ы.   Игорь   САТАН,  а ты  видал  вон каналы  какие ?!   🤓 🤗  Эта  бошка  кароч она как моя (или  просто моя  тока штатно! ),  тока  это  семьёр.   Поэтому не зря оно  клио-вильямс, а не  писалки  ваши  с меганов  🤓 👋 🤩
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 13:00:15 от Серёг@ »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #16 : 10 Ноября 2012, 13:04:02 »
Модулей   у тебя  не будет,  это  ещё  древняя система  с распределитем (трамблёром)  ,  вон у тебя как раз  торчит бегунок.    Штатно 1 катушка  и  всё.   Кароче  это f7p   тока  эр  😆   Т.е.    семьпэ но  дваноль.    Типа моего,  но  сделано заводом  😲i:
Картер  кстати и отличается   потому что  маслонасос  не    внизу  с цепью.
З.Ы.   первый раз вижу  реноульт  ,  у которого все  цилиндры  из  одной  размерной  группы  🤕 😳   после моего  точёного  канешн...
З.З.Ы.      запачом   кстати мотор  есинесекред ?!
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 13:18:30 от Серёг@ »
Оффлайн ___sle___
« Ответ #17 : 10 Ноября 2012, 13:16:46 »
какой ещё трамблёр? где он торчит? щас всю движку обсмотрел, и не нашёл,
да и зачем мозги нужны тогда? если распределение зажиания трамблёром идёт?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #18 : 10 Ноября 2012, 13:22:38 »
третья  фотка,  между  2  лямками ремня  торчит бегунок. Только у тебя  крышки нету. На выпускном валу он висит.     Ещё     если посмотришь внимательно,  то справа  от него   винт  стоит    и  под ним  аж  след  от канавки регулировочной остался на плоскости.   Корпус  же   вращаешь,  когда  зажигание настраиваешь.
А моск  он  кагбэ     такой,  из разряда    шоб  евры   получить,    он  контролирует   датчики,   лямбду, форсы,  РХХ  и всё в таком духе.   Моск  даже  на  ке-джетронике механическом  есть !  хотя по сути  он там почти не нужен,  но всё-равно есть  там и лямбды и прочая  хрень  👋  Ну ты  понял что январь тебя ждёт  👋 😆
З.Ы.  про  ценнег  повторю,  а то  уже добавил  после ответа...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 13:25:09 от Серёг@ »
Оффлайн ___sle___
« Ответ #19 : 10 Ноября 2012, 13:27:26 »
да на нашёл, увидел, ты прав.  🤦‍♂️ долблюсь  лобашь.
чеж делать то емоё... хоть ставь корбюратор...
блин слов нет...
январь полюбому! я ещё  это решил до того как забрал его с москвы...
20 тр
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 13:41:02 от ___sle___ »
