Автор Тема: Помогите подобрать релюшки  (Прочитано 1976 раз)
Оффлайн Cyryh
« : 02 Ноября 2012, 22:05:54 »
Значит имеется пирож.
И видимо в 94-м году был дефицит релюшек.
Т.к. по схеме фары и сигнал подключены через реле (по-нормальному).
Но на моей тачке все не так.
Звуковой сигнал и фары подключены напрямую к переключателям. А там между прочим по 10А.
Причем видно, что не колхоз.
Вот думаю, может сделать по-человечески.
Покуда в машинах не опытный, нужна подсказка с каких машин реле мне подойдут.
Условия:
Легкое закрепление на болтах/шурупах.
Выводы под стандартные клеммы.
Надежность, дешевизна, размеры не очень большие.
Re: Помогите подобрать релюшки
« Ответ #2 : 03 Ноября 2012, 10:12:50 »
Условия:
Удовлетворяет всем условиям реле 90.3747 4-х контактное https://avda.ru/UserFiles/Image/Rele/Cb-00016135_1.jpg
Штатно применяется на всех отечественных автомобилях для коммутирования цепей до 30 А.
Фишки под это реле продаются уже с проводами. Но желательно силовую часть переделать на более толстых проводах.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 10:15:10 от Андрей Иванов »
Оффлайн Cyryh
« Ответ #3 : 03 Ноября 2012, 23:45:01 »
Спасибо за информацию!
Оффлайн Cyryh
« Ответ #4 : 04 Ноября 2012, 20:25:56 »
Теперь вопрос по-сложнее.
Интересуют те же условия, только нужны контакты на размыкание, и контакты полной группы (три вывода).
« Ответ #5 : 04 Ноября 2012, 20:33:17 »
есть реле пяти выводное.
сходи в любой магазин. там этих реле как гуталина на гуталиновой фабрике..
« Ответ #6 : 04 Ноября 2012, 20:49:37 »
Реле 90.3747 5-контактное. Одна пара силовых контактов нормально-замкнутые, вторая пара - нормально-разомкнутые.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #7 : 05 Ноября 2012, 01:43:25 »
Ну как же?
Там 4 вывода.
(Сам же писал.)
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 01:45:01 от Cyryh »
« Ответ #8 : 05 Ноября 2012, 09:52:48 »
Ну как же?
Там 4 вывода.
(Сам же писал.)
Реле 90.3747 бывает 2-х видов: с 4-мя контактами и с 5-ю контактами. Спорить не надо. Надо дойти до ближайшего автомагазина и купить чего вам хочется.
Кстати, у этих реле есть несколько аналогов с другой маркировкой. Общее "народное" название этих реле - "реле бош". Этимология этой идиомы мне неизвестна.
Например: реле 98.3777, реле 113...., реле 40.3747. и т.д. и т.п.
Схема коммутации обычно нарисована на корпусе реле. По ней можно абсолютно точно определить подходит оно вам или нет. Там же указаны основные параметры. Рабочее напряжение и коммутируемый ток.
В принципе, первые цифры маркировки до точки  в этом случае не более чем заводской индекс изделия и у разных заводов он разный.
Это такой советский секретный ход. Чтобы электро-чайники спорили и ломали копья в войне за истину. Дядя Ашот из сервиса "релебош" и без маркировки определяет.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 10:14:00 от Андрей Иванов »
« Ответ #9 : 05 Ноября 2012, 12:12:37 »
Вот здесь гляньте. Много полезной информации о стандартных автореле:
https://www.vovik8.ru/page/relau
