Автор Тема: Протекает водительская дверь  (Прочитано 5437 раз)
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« : 03 Ноября 2012, 14:22:35 »
Точнее протекает, уплотнитель между дверью и кузовом, кода идет дождь, образуется лужа на коврике у водителя, на фотографиях выделено откуда и куда течет вода.
вода затекает под водосточный желоб, ведь он не как у вазов, не идет до капота, а обрывается на начале лобача ( белым цветом вода)
затем течет по уплотнителю и затекает на панель и оттуда на пол
Подскажиет что можно сделать, может наварить продолжение желоба, но это порча краски,  машина хорошая не ржавая, далко варить, кто что предложит?
  • Москвич Святогор, 2.0 F3R
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Протекает водительская дверь
« Ответ #1 : 03 Ноября 2012, 14:35:25 »
Залипить желоб автопластилином он стоит 30р...А резинка проема двери к двери хорошо прижимается?
« Ответ #2 : 03 Ноября 2012, 14:45:26 »
Как вариант - может неплотно прилегать рамка стекла к уплотнителю. Решается просто: опускаешь в ноль стекло, прикрываешь дверь, подложив под нее брусок, и руками вдавливаешь рамку внутрь.
Такое иногда бывает (и не только на москвичах) когда захлопывают дверь, а уплотнитель обледеневший. Рамку постепенно выгибает наружу.
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #3 : 03 Ноября 2012, 14:55:16 »
как раз не так хорошо как на другой двери, я думал наклеить на этот уплотнитель еще кусок резины сверху чтоб прижималась лучше
( ͡° ͜ʖ ͡°)
« Ответ #4 : 03 Ноября 2012, 15:01:34 »
Иван, вы уверены, что течет именно там?
Проверьте на всякий случай  под верхней пластиковой накладкой стойки. Вода может проникать по внешней стороне резинки лобового в верхнем углу проема стекла. Там обычно образуется "карман", куда стекает вода, просочившаяся под резинку с крыши. Как ни странно она вытекает обычно именно в том месте, как у вас на 1-й фотке. Только из под пластиковой накладки. Там сразу и не разобрать откуда она сочится.
Я лечил эту течку черным  герметиком в этот "карман". Предварительно очистив там от грязи и просушив феном.
Оффлайн LR 22
« Ответ #5 : 03 Ноября 2012, 15:22:17 »
судя по фото стекло вклееное
« Ответ #6 : 03 Ноября 2012, 15:40:08 »
Тогда там течь не должно. Прощенья просимо!
Оффлайн ferrero
« Ответ #7 : 03 Ноября 2012, 18:00:06 »
у меня такая  же проблема. причем течет  как и пониже, так и сверху проема.  грешил на уплотнитель, а оказалось  что появилась трещина вдоль водостока. через неё то и льется вода. из-за накладки на водосток трещины не было видно.
  • Святогор 1998 renault f3r 2.0
Оффлайн Mihalych
« Ответ #8 : 03 Ноября 2012, 18:39:21 »
Попробуйте рамку окна подогнуть внутрь (мне помогло). Упс - уже посоветовали 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 10:51:25 от Mihalych »
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #9 : 03 Ноября 2012, 20:05:15 »
Открываешь дверь, опускаешь стекло, упираешься коленом в обшивку двери, и 2 руками тянешь рамку двери на себя. Так даже на заводе делают)))
408 1969
« Ответ #10 : 03 Ноября 2012, 21:23:03 »
Порой складывается такое ощущение, что люди у нас читать совсем не желают 🤔
« Ответ #11 : 03 Ноября 2012, 21:43:04 »
можно вопрос, что у вас за резинка лобового стекла??
Оффлайн Mihalych
« Ответ #12 : 04 Ноября 2012, 10:58:58 »
Это резинка лобового клеенного ( плюс - грязь с лобового на боковые меньше попадает).
« Ответ #13 : 05 Ноября 2012, 12:29:52 »
а резинка на самой рамке стекла как поживает? может она до треугольника зеркала не доходит. у меня течёт иногда. но у меня и из-за резинки рамки( растрескалась вся) и из-за самой рамки, она после аварии не в проёме малость стоит, так как кузов доживает свои последние месяцы, да и зима на улице, особо не напрягает....
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #14 : 05 Ноября 2012, 14:39:48 »
с желобами какая- то по бокам, сегодня попробую рамку стекла погнуть , как посоветовали, потом отпишусь поможет или нет
( ͡° ͜ʖ ͡°)
« Ответ #15 : 05 Ноября 2012, 20:21:53 »
да не трогайте вы рамку 👋 по фото видно, что рамка в порядке.
просто поставьте хорошую резинку на дверной проем.
темы про резинки есть.
от 2112 подходит, есть дешевые, а есть хорошие-качественные. вам выбирать какую купить.
Оффлайн ИванПронин
  • Сила в правде
« Ответ #16 : 18 Ноября 2012, 21:07:34 »
ПРОБлема решена, вот чо придумал, приклеил уплотнитель снаружи, как бы сделал продолжение водостока, вода стекает по нему вниз, все норм стало, в салон больше не течет
( ͡° ͜ʖ ͡°)
« Ответ #17 : 19 Ноября 2012, 08:49:23 »
А на втором фото как раз первопричина видна  :😀
уплотнитель рамки на стыки вулканизации порвался, таки я писал что надо его проверить )))
