Автор Тема: как поменять местами двигатели в гаи  (Прочитано 2314 раз)
Оффлайн LogID
Здравствуйте!
Есть две машины (святогоры)
первая - на транзитах (двиг УМАЗ)
вторая - по генералке (двиг F3R)
Надо поменять местами двигатели, по приходу в гаи сказали мол надо ставить машины на учет одному человеку (т.е один владелец на обе машины), для этого надо:
   1.Оформить страховку и техосмотр на обе машины
   2.Подать заявление на изменение в ПТС на обе машины
   3. Поменять двигатели местами
   4.Опять оформить страховку и техосмотр на обе машины (страховщики как один говорят мол изменились ЛС, изменений вносить в полис не будем ссылаясь на гаи)
Подскажите что можно сделать в данной ситуации🤯
  • Москвич 214145
Re: как поменять местами двигатели в гаи
« Ответ #1 : 06 Ноября 2012, 15:04:17 »
поменять мотор и ставить на учёт авто с новым мотором ( либо вносить изменения в СТС, в ПТП делают запись, что мотор заменён и номер теперь либо отсутствует,либо вписывают новый номер), мотор не номерная деталь нынче, а зап.часть. для уверенности кинуть старый блок двигателя с номером в габажник. Могут потребовать справку с СТО что это их профессионалы заменили агрегат. А вообще в каждом регионе свои дураки в погонах, и что им придёт в следующий понедельник в их голову, никто не знает!
страховку не надо делать дважды это точно, там то изменений нет, в новых СТС уже нет графы с номером мотора, значит вам СТС менять не будут, следовательно страховщики как и инспектор который вас остановил, маловероятно будет до этого докапываться, если СТС заменят тогда придётся делать еще раз страховку.
в общем меняйте моторы до постановки на учёт!
